[ls400]Migajacy przycisk A/C.
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
witam co oznacza migajacy przycisk a. c od klimy w lexie ls 400 95 rok
GS 300 MKII 2001
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: lexus ls
awaria ukladu: sprezarka brak czynnika nieszczelnosc... zrob test klimy: kluczyk o jeden w prawo przytrzymaj auto+recyrkulacje i przekrec kluczyk na zaplon powiedz co Ci wyswietli potem wcisnij auto zeby przelecialo po wszytkich stopniach i wylacz off
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- foka1
- legato97
- Administrator
Re: lexus ls
W tym dziale opisujemy swoje auto a nie problemy z nim zwiazane, i rozwin tytul, poniewaz nikt nie wie o co tak naprawde chodzi.
- prosperopro
Re: lexus ls
nagrasz filmik ? bo nie zabardzo wiem co to 88d ? to nie jest przypadkiem na samym poczatku wyswietlenie wszystkich znakow?
21 i 24 sie nie przejmuj bo to solar sensor jest. sprawdz w zaciemnionym miejscu powinno ich nie byc. jak dla mnie ok oprocz tego 88d
ewentualnie jak napisalem brak czynnika w ukladzie
- geniusz
- Model Lexusa: LS 400
Re: [ls400]Migajacy przycisk A/C.
Jeszcze jedna dolegliwość.
Cewka, która załącza sprzęgło od sprężarki nie dostaje napięcia
Sprawdź czy po naciśnięciu a/c zaczyna się obracać sprężarka przyczyną może być zabrudzony styk lub przekaźnik spalony i nie podaje napięcia ale sam sobie sprawdzisz.
- klexus
po załączeniu klimy załączają sie wentylatory na chłodnicy, druga sprawa to taka ze jak masz mało odczynnika nie załączy sie sprężarka klimatyzacji, bo tam jest zabezpieczenie zeby jej szlag nie trafił.
W odczynniku masz olej do smarowania sprężarki.
Jedz do speca od klimy sprawdzi czy układ jest szczelny od tego musisz zacząć bo jak nie bedzie nic w układzie to nie warto nabijać bo gdzieś uchodzi,
a sam to możesz wtyk przeczyścić, bo jak przekaźnik poszedł to coś było tego powodem,
- Damian87
a ja się tylko zapytam co to jest ten "solar sensor"? myślałem że to jest od automatycznego włanczania świateł ale u mnie nie ma tego na przełączniku, a sensor jest...
- legato97
- Administrator
Odp: [ls400]Migajacy przycisk A/C.
Zaraz ostrzezenia poleca.... Zaloz wlasciwy temat..
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Czy w GS 300 z 94r też tak sie testuej klime?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
