Mam do Was pytanko
Ostatnio będąc na kanale dostrzegłem że maglownica lekko (bardzo lekko) puszcza olej czy można gdzieś kupić zestaw naprawczy albo czy jest ktoś kto potrafi to uszczelnić ?
Druga sprawa:
Zacisk hamulca...
Zacisk trzyma się na takich dwóch wspaniałych śrubach które wsadzone są w gumki. I jedna z nich (dolna) pękła... Co skutkuje waleniem zacisku na nierównościach a dalej jego zniszczeniem
Czy można kupić taką gumkę gdzieś lub zna ktoś patent na naprawę owego ustrojstwa ??
[is200]Zacisk hamulcowy i maglownica.
- krisii
Re: Zacisk hamulcowy i maglownica.
Nie uszczelnisz maglownicy , albo wymiana, na używaną albo regeneracja tej co masz.
Co do zacisku to jest to zapewne prowadnica którą za nie duża kase kup w aso, najlepiej obie wymień wraz oringami i będziesz miał spokój.
- krisii
- tomio
- Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Są komplety naprawcze jeśli nie chcesz oryginalnych w aso to są jeszcze zamienniki w InterCarsie od najprostszych zestawów z samymi gumkami do kompletnych z oringami i tłoczkami koszt tych ostatnich to ok. 150zł na koło a samych gumek z ringami ok. 50zł
