IS 200 opis pinów ECU silnika
Tu zamieszczamy instrukcje,schematy i wszystko co może pomóc w naprawie Lexusa preferowany pdf
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post autor: michalllw »
Witam.
Czy macie może opis pinów komputera silnika IS200 ?
Jestem w trakcie swapa i potrzebuje takie coś na szybko.
Pozdrawiam :piwko:
dS
Re: IS 200 opis pinów ECU silnika
Post autor: dS »
tu masz schematy, poszukaj może znajdziesz to co ci potrzebne
http://bahamutcars.free.fr/workshop/workshop.html
a tak w ogóle to czemu robisz swap ?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
dS pisze:tu masz schematy, poszukaj może znajdziesz to co ci potrzebne
Można się domyślić czemu,powiedz lepiej na co zmieniasz fabryczny silnik.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Swap na 1jz gte
dS
Post autor: dS »
:biggrin2: :ok:
michalllw
Model Lexusa: IS-F
http://bahamutcars.free.fr/workshop/workshop.html bardzo fajna stronka ale nie ma wszystkich pinów ECU 1g-fe ,macie może dostęp do doładniejszego opisu tej wiązki ?
carsik
Post autor: carsik »
nie istnieje lepszy opis pinów niz fabryczny EWD. Nie wiem czego Ci tam brakuje, wszystko jest idealne.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
michalllw
Model Lexusa: IS-F
carsik pisze:nie istnieje lepszy opis pinów niz fabryczny EWD. Nie wiem czego Ci tam brakuje, wszystko jest idealne.
http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_ ... i_0023.pdf
Przydałby się opis taki jak ten tylko dokładniejszy ,na :google: nic nie znalazłem...
Takie coś tylko 1g-fe http://www.alscarchive.com/forum/messag ... -48704.pdf
carsik
Kolego. Masz tam Elrctrical Wiring Diagram gdzie masz dokładnie i kolorystycznie wyjaśnione w którym miejscu i na jakiej kostce znajdują się przewody, widać do jakich czujników czy innych końcówek i na jakie piny idą. Nie wyobrażam już sobie dokładniejszego opisu. Czego potrzebujesz się dowiedzieć spróbuję Ci pomóc, ale nie bardzo wiem czego tam nie widzisz.
Jeśli potrzebujesz ułożenie kostek na komputerze i sam pinout to otwórz sobie Repair Manual i tam znajdziesz DIAGNOSTICS - ENGINE -TERMINAL OF ECU
Nie ma nic lepszego niż dane fabryczne :biggrin2: trzeba tylko wykazać się cierpliwością
michalllw
Model Lexusa: IS-F
carsik pisze:Kolego. Masz tam Elrctrical Wiring Diagram gdzie masz dokładnie i kolorystycznie wyjaśnione w którym miejscu i na jakiej kostce znajdują się przewody, widać do jakich czujników czy innych końcówek i na jakie piny idą. Nie wyobrażam już sobie dokładniejszego opisu. Czego potrzebujesz się dowiedzieć spróbuję Ci pomóc, ale nie bardzo wiem czego tam nie widzisz.
Znajomy który mi robi przekładkę widział tą stronkę i ponoć nie ma wszystkiego opisanego albo nie znalazł.
Według tego co mi carsik napisałeś to sprawdziłem pin po pinie i jest kilka brakujących.
Brakuje mi następujących pinów:
-kostka E6 piny 7, 6, 21, 31, 30, 29, 26, 24, 22
-kostka E5 piny 1, 11,10, 8, 21, 20, 19
-kostka E4 piny 6, 4, 3, 2, 1, 12, 10, 9, 8, 7, 17, 16, 15, 14, 13
-kostka E3 piny 7, 4, 3, 1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20
-kostka E2 piny 5, 4, 3, 2, 15, 12, 11, 22, 19, 18
Jeżeli ktoś ma opis tych pinów proszę o pomoc bo prace stoją na tym etapie....
Wróć do „Manuals”
