opony/felgi Lexus is 220/250
- Model Lexusa: is250
czym będzie skutkowało założenie opon na felgi 17 calowe z przodu i z tyłu o tych samych wymiarach 225/45/r17 ? w przypadku założenia opon na zimę 205/55/r16 też jest taka możliwość ? pytam ponieważ cena nowych opon 245 a 225 jest znaczna . oprócz lepszej przyczepności na 245 jest jakaś znaczna różnica ?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: opony/felgi Lexus is 220/250
Nie wiem czy na przód wejdą, jeżeli tak to mogą troche trzeć przy skręcaniu kołami.
Luxusem jadę...
sprostuje bo moze zawile napisalem .
chcialbym zostawic z przodu 225/45/r17 i z tylu zalozyc takie same bo jak kupujemy salonowy to lex wyjezdza w zestawieniu przod 225/45/r17 tyl 245/45/r17
z kolei na zime chciałbym założyć na obie osie 205/55/r16.
Czy nie ma z tym problemu ?czym skutkuje zmiana tego co zaleca producent ?wiekszosc samochodow ma takie same rozmiary na obu osiach
a skąd Ty ten dziwny pomysł z różnymi oponami na osiach wziąłeś?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
nie rozumiem dlaczego dziwny?to ze inna szerokość na osi przedniej i inna na tylnej to wymysl producenta nie moj. wedlog producenta zalecana na tyl jest 245/45/r17 a na przod 225/45/r17
a zauważyłeś że jest wersja która ma 4 koła jednakowe? Szczerze mówiąc nie rozumiem tego pomysłu z różnymi kołami. Kup sobie 4 jednakowe 225 i hulaj jak zły
- dS
Problemów być nie powinno, jedynie licznik może nieco przekłamywać bo zmniejszy się nieco promień koła przez co jego wskazania będą zawyżone o ok 3%, no i łatwiej będzie zerwać trakcję
- Model Lexusa: LS430
Posiadam dokładnie takie zestawy jak napisałeś. Nie wypowiem się o zmianie letniego tyłu na węższe, bo jeszcze nie zmieniałem. Jeśli chodzi o zimowe, mam na osobnych felgach dokładnie taki rozmiar jak napisałeś i poza gorszą przyczepnością na suchym/mokrym/jak jest ciepło, to sprawują się ok. Zawsze witam z przyjemnością wiosnę, bo założenie tych walców z tyłu zmienia przyczepność przy ostrej jeździe diametralnie .
Moj Lexik jest podobno w jakims pakiecie SPORT i lato jest w rozmiarze 245/40/18 tyl 235/40/18 przod ....zima 235/40/18 tyl 225/40/18 przod. Wydaje mi sie że rozmiar jest sporo przesadzony co do mozliwosci 210 konnej jednostki... Przyjdzie wiosna to z checią sie zamienie z ktoryms z kolegow na komplet normalnych kolek w rozmiarze 17` i 225/40/17
Czy ja wiem ... Mi się zdarza zerwać przyczepność przy ostrym ruszaniu (nie to żeby specjalnie bo to oczywiście też można). A takie walce sprawiają, że się pewnie czuję przy wszelkich manewrach - samochód jest jak przyklejony do drogi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
