IS300 Automatyczna skrzynia??
- Model Lexusa: is300
Czy jak w skrzyni nie będzie oleju lub będzie minimum to skrzynia da radę pracować - tzn wrzucać biegi itp. czy będzie to się objawiać czymś specjalnym?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: IS300 Automatyczna skrzynia??
bedzie pracowac ale nie tak jak powinna objaw bedzie taki jak by samochód nie miał mocy, pózniej skrzynia padnie:(
Czijzas, mam nadzieje, że moja się nie skończy
- legato97
- Administrator
Odp: IS300 Automatyczna skrzynia??
A co sie stalo?
Przejąłem auto po jakimś JEŁOPIE SKOŃCZONYM, który nie umiał chyba poskładać do kupy samochodu po wypadku.
I teraz wychodzą powoli kwiatki jesgo dzieła.
Na szczęście auto zostało uruchomione tylko do wjazdu na lawete ale cholera wie czy jest jakiś olej w ASB.
Okazało się dzisiaj po wyjęciu chłodnic, że brakuje przewodu od chłodnicy skrzyni - QRWA!!
I oczywiście poprzednik nic się nie wypowiedział na ten temat.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
skrzynia jak ma mało oleju zaczyna szarpać a nawet po kilkudziesięciu kilometrach max 300-500km tarcze się spalą i skrzynia do generalnego remontu więc trzeba szybko działać z tym olejem
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Model Lexusa: GS430 mkIII
skrzynie na szczęście są tanie na allegro, zapewne ta sama co do gs'a mk2 więc okolice 500-700zł
Okazuje się, że skrzynia nie jest podpięta do chłodnicy tylko przewody idą gdzieś pod silnik i tam są podłączone(słowa majstra, który robi mi autko).
Ja osobiście tego nie widziałem, ale obieg podobno jest zamknięty.
To w takim razie istniały wersje bez chłodnicy?
Gdzie one są podpięte w takim razie?
- Model Lexusa: is250
Dołącze się Panowie bo mam pytanie z serii głupich? U mnie w skrzyni jest jakiś bagnet czy tylko istnieje bagnet serwisowy? Pytam dlatego że czasami moja skrzynia tez potrafi nieprzyjemnie szarpnąc i wole sprawdzić podstawy..
Dzisiaj sam oblukałem te przewody które wchodzą do silnika i faktycznie pod kolektorem wydechowym pod łapą silnika jest taka bańka i w nią wchodzą 2 przewody od skrzyni.
WTF?
WTF?
