[GS300] Przy hamowaniu włącza się ABS
sebo_runner
Model Lexusa: gs 300
Post autor: sebo_runner »
Witam! Mam taki problem od pewnego czasu podczas wolnego hamowania np. w korkach gdy hamuje autem włącza się według mnie ABS , bo pedał twardnieje no i jest głos ABS'u jak by pracował .ABS się nie świeci , i nic innego też się nie świeci . Czego to może być wina ? Może to jakaś wada lexów z tego roku ? Mój jest 99 rok automat . Dzieje się tak tylko przy takim wolnym hamowaniu , gdy hamuje z wiekszych prędkości wszystko jest ok .
Sebo
Wombat
Model Lexusa: LS 400
Re: [GS300] Przy hamowaniu włącza się ABS
Post autor: Wombat »
taki efekt to dość typowa usterka i najczęściej jest to winien któryś z czujników ABS
________________________________________________________
a LS łyka Obrazek
sebo_runner
Jest jakoś możliwość sprawdzenia czujników ? A może zębatka od czujnika ABS ma gdzieś ,,ubytek'' gdzieś jakiś ząbek pęknięty czy coś ?
dead_beat
Odp: [GS300] Przy hamowaniu włącza się ABS
Post autor: dead_beat »
Mi kiedyś padł w Borze, to od razu po podpieciu do komputera pokazało który jest uszkodzony.
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
GrzegorzPPP
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post autor: GrzegorzPPP »
U mnie tak się dzieje w ISie, ale tylko przy hamowaniu na skręconych kołach.
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Post autor: rsz1981/2 »
Żeby nie robić śmietnika podepnę się pod temat. Problem następujący - w czasie jazdy przy delikatnie wciśniętym hamulcu i skręceniu kierownicą w lewo bądź prawo słychać metaliczne stuknięcie. Dźwięk pojedynczy, ujawnia się zarówno w czasie jazdy do przodu jak i na wstecznym.
Nadmienię, że w ostatnim czasie wymieniałem tarcze. Prowadnice wyczyszczone, tłoczki pracują jak należy.
Jakieś sugestie? Pomysły?
Z góry dziękuje za wszelkie rady :piwko:
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
