Kontrolka nie zapietych pasów pasażera IS200
- Damian87
Od pewnego czasu przestała mi migać kontrolka od pasów pasażera, myślałem że po prostu żarówka się spaliła, ale nie. Co to może być? W manualu znalazłem że jest cos takiego jak seat belt sensor( to jest to smo co czujnik obciążenia fotela? ), tylko że fotel pasazęra grzeje, a zauwarzyłem że grzeje tylko jak fotel jest pod obciążeniem.. pewnie jest też jakiś czujnik w samym zapięciu pasów ale nie wiem jak siędo tego zabrać.
Może wydawać się żę to głupota, ale boje się czy poduchy od strony pasażera będą sprawne ( a poduszki przecieżnie w razie czego nie strzelą jak są nie zapięte pasy..) skoro czujnik możę nie widzieć czy ktoś siedzi i czy ma zapięte pasy..
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, o 23:52 przez Damian87, łącznie zmieniany 1 raz.
- dommell
Re: Seat belt Sensor ( obciążenie fotela pasażera?) IS200
a sprawdź jeszcze bezpieczniki. Te w kabinie. Nie pamiętam czy od strony kierowcy czy pasażera, ale o ile się nie mylę to od strony kierowcy, taki 30A, w prawym dolnym rogu Jak otworzysz klapkę to masz tam rozpiskę więc łatwo znajdziesz.
Klapka jest przy podłodze po lewej stronie, tam zwykle lewa noga odpoczywa
- Damian87
wiem gdzie są bezpieczniki , niedawno pry okazji spalenia podświetlania panelu klimy wyciągałem i sprawdzałem wszystkie
teraz jestem w pracy ale po wyjściu zaraz sprawdzam
...niestety to nie to jakieś inne sugestie?
- Damian87
Czytałem na innym forum, że koleś e Avensisie miał podobny problem, aby zdiagnozować czy to ten czujnik odpioł kostke od czujnika w fotelu i wtedy kontrolka zaczeła migać, tylko u nas która to kostka pod fotelem odpowiada za to? ;|
- dommell
Re: Kontrolka nie zapietych pasów pasażera IS200
są tam bodajże 4. Jedna - airbag to odrazu poznasz bo jest zupełnie inna, kolor żółty Ci się w oczy da znać
kolejne to grzanie fotela, i idzie osobno. I tu jakoś z pamięci mówię, więc mogę się mylić. Dwie są podobne i chyba z tej samej wiązki wychodzą, jedna pod fotel, a druga do zapięcia pasa. Więc to będą te wtyczki odpowiedzialne za ten czujnik. Jak pamiętam to takie wązkie białe, chyba na 2 piny tylko
- Damian87
powypinałem tam wszystkie kostki ale nic, nic to nie dało, a gdyby dojść do tego która to dokładnie kostka od maty i kostka od czujnika w zapięciu pasów da się jakoś sprawdzić czy działają poprawnie..
- dommell
da się sprawdzać, miernikiem, oporności czy coś tam. Masz wszystko jak to robić na bahamutcars
- Damian87
no właśnie nie ma tego obszukałem to wzdłuż i wszerz i o czujniku w fotelu pasażera ( seat belt sensor) jest tylko wzmianko przy okazji omówienia budowy samego fotela. Też myślałem że na bahamutcars jest wszystko do IS200/300 ...
- dommell
i tu kolegę ździwię Tam na prawdę jest wszystko
więc pokazuję:
\Repair Manual\Body Electrical\Combination Meter
Jest na rysunku, a potem w Inspection pod koniec dokumentu co i jak z tym zrobić. Miłej zabawy, jak Ci się uda to daj znać bo mam podobny problem
więc pokazuję:
- Damian87
Nie no szacun:D tam chyba musi być jakaś wyszukiwarka ?
to możę jeszcze uda Ci się znaleśc schemat wiazki kabli pod fotelem , która kostka od czego jest..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
