[IS 200] Tempomat
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
[IS 200] Tempomat
Miał ktoś do czynienia z nieseryjnym tempomatem firmy VDO???
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, o 10:54 przez rafi440, łącznie zmieniany 1 raz.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS 200] Tempomat
Gdzie jest coś do sterowania tym tempomatem od strony kierowcy?
- rafi440
Zeby nie zakladac nowego watku to zapytam: trafiaja sie na allegro IS 200 z tempomatem. Moj tez mial taki byc, ale okazalo sie ze sprzedawca nie do konca wszystko napisal zgodnie z prawda (fantazja go poniosla) i teraz pytanie: czy da rade do IS200 zalozyc tempomat? Ile to moze kosztowac i co bedzie potrzebne? Czy moze jednak nie oplaca sie tego robic?
mam taki sam tempo w IS200 firmy VDO , na manetce masz cztery kierunki którymi się go załącza i to cała filozofia http://www.vdo.com/generator/www/com/en ... 01_en.htmlrafi440 pisze:Witam
Miał ktoś do czynienia z nieseryjnym tempomatem firmy VDO???bo mam założony tempomat tej firmy ale nie mam pojęcia jak go uruchomić albo sprawdzić czy w ogóle jest sprawny...
- rafi440
a od jakiej prędkości on Ci się da włączyć?bo u mnie to nie reagują na żadną
możesz przesłać jakąś fote z tym jak to wygląda u Ciebie przy przepustnicy?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Fabryczny działa dla prędkości minimalnej 40kmph a max 210kmph. Doczytaj jak się go uaktywnia. W tempomacie fabrycznym - każde naciśnięcie hamulca deaktywuje tempomat - tzn pamięta prędkość, ale trzeba ruszyć manetką do góry by spowrotem wrócił do ustawionej prędkości, zwonienie poniżej 40kpmh powoduje wykasowanie tej pamięci. Można 'dokładać' prędkość przez podniesienie manetki do góry. Swoją drogą na klikaset tysięcy przejechanych kilometrów niespełna tysiąc przejechałem używając tempomatu.
Mam też przykre doświadczenie z używania tempomatu w czasie deszczu - wpadłem w dużą kałuże prawą stroną (ok. 90kmph) co spodowowało dość gwałtowne zwolnienie i tempomat chciał 'szybko' wrócić po ustalonej prędkości, zrobił kickdown i aż zabuksował kołami - odbyłem mały taniec na śliskiej nawierzchni - stąd NIDGY nie włączam tempomatu w czasie, gdy jezdnia jest mokra.
Mariusz M.
- Dawid0ss
Ktoś ma namiar na jakieś sprawdzone urządzenie ?
p.s. Z góry dziękuję za złoty szpadel
Pzdr
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
