[IS 200] Sprzęgło by Bris
biris
Post autor: biris »
Panowie fachowcy z tego co slyszalem w lexach potrafi pasc sprzeglo po 150 tys zastanawiam sie jak to poznac i jakie sa objawy moje wlasnie cos zaczyna podupadac a przynajmniej takie mam odczucia raz ze przy wciskaniu lekko popiskuje a dwa ze chyba wolno odbija moze poradzicie cos w tej sprawie bo nie mam o tym zielonego pojecia no i jakies rady jesli by trzeba bylo zmienic ceny i takie tam pozdrawiam uzytkownikow rewelacyjnego forum
maxkow
Re: [IS 200] Sprzęgło by Bris
Post autor: maxkow »
Ja 3 dni temu wymienilem lozysko i tarcze sprzegla. Łozysko juz piszczalo a w tarczy juz bylo widac nity. Kiedys wczesniej jak bardziej przyszalalem robiac pare koleczek i osemek to zaczelo sie slizgac.
Tarcza NKK 290 zl w orginale byl AISIN
Lozysko NACHI 65 zl takie samo bylo wyjete
PRZEBIEG mojego IS200 197000 tys
lukaszb24
ObrazekObrazekObrazek
maxkow
dzieki za info pozdrawiam
biris
maxkow
No powiem Wam, że mam podobny problem. Ale ja podejrzewam jakieś łożysko w skrzyni, a może jednak sprzęgło?
Ja mam objawy, że na niższych obrotach piszczy, miauczy, czy coś w tym rodzaju, po wciśnięciu sprzęgła cisza. Czasem też wrażenie jakby ślizgania. No i malutki luzik się zrobił przy wciskaniu gazu i puszczaniu pedału gazu. Każdy mechanik mówi, że łożysko w skrzyni. Ale rozbierać będę dopiero w czerwcu.
dommell
maxkow
dommell a jaki masz mniejwiecej przebieg bo przy 150000 ok słyszałem ze sprzegło pada u agresywnych kierowców
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-05-02 21:11:41)
maxkow
przebieg to już 220tys
dommell
maxkow
no to jest duza szansa ze to sprzegło wg mnie na 90%
tomekb
maxkow
to ja mam pytanie z innej beczki . Czy w is200 jest sprzegło dwumasowe ?? Narazie nie mam zadnych problemow z sprzegłem ale mysle juz powoli nad nowym i cos chciałbym sciagnac z USA . Co proponujecie??
maxkow
tego to nie wiem bo mam automat
tomekb
maxkow
dommell
ja mam objawy, że na niższych obrotach piszczy, miauczy, czy coś w tym rodzaju, po wciśnięciu sprzęgła cisza
lozysko sprzegla u mnie byl ten sam objaw
dommell
tarcza sprzegla
dommell
u mnie tez to jest ale bardziej obstawiam na luz w przegubie bou mnie jest on minimalnie wyczuwalny
maxkow
Tak jest kolo dwumasowe cale szczescie ze u mnie bylo dobre bo to spory wydatek
http://moto.allegro.pl/item1015304495_k … s_200.html
lukasb24
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
