GS430- dedykowany dolot
- legato97
- Administrator
http://www.suprastore.com/gsswifrachig.html Na ile ten dolot jest warty tej ceny?
- Model Lexusa: gs
Re: GS430- dedykowany dolot
Eeetam za kawałek rurki z filterkiem za dużo. Tu jest taniej:
http://store.driftmotion.com/static/i-is2095blk.php
http://www.sportcompactonly.com/Lexus/G ... _v-239.htm
- luxus
- legato97
- Administrator
Odp: GS430- dedykowany dolot
No widzialem injeny tez. Jest to w ogole warte zachodu, czy zostawic wkladke?
- dS
IMO jak nie masz zamiaru pakować turbo/kompresora to ja bym zostawił wkładkę, bo różnicy poza lekką zmianą dźwięku nie uświadczysz.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
tak jak dS pisze nic nie daje tylko bardziej sportowy ryk jak w środku tak i na zewnątrz, takie gadzety maja sens przy doładowanych motorach ( szkoda kasy)
- Model Lexusa: gs
Z tego co się orientuje to w przypadku dużych pojemności odczuwalne skutki zamontowania dolotu są o wiele lepsze niż w mikrusach. Oczywiście nie wierze w deklarowane przez producenta przyrosty ale wydech+dolot+pojemność V8 mogą coś poprawić. Tylko że znowu kłania się przelicznik kosztów w stosunku do efektów.
W swoim 3uz przerabiałem temat ale nie zdecydowałem się ponieważ w sam dolot średnio wierze a znowu kupowanie wydechu i dolotu to spore koszty. Więc jak kiedyś ponownie będę miał 3uza to wymyślę inny patent.
- Model Lexusa: is250
Calkowicie sie zgadzam. Jestem klasycznym przykladem zle wydanych pieniedzy. Kupilem dolot K&N i go zdjalem po 200 kilometrach. Po pierwsze zamulal auto bo ciagnal cieple powietrze z komory. Po drugie dolicz min 10% do zuzycia paliwa. Brzmienie strasznie kusi i styl jazdy sie zmienia:-) zostan przy wkladce i nie kombinuj:-) pzdr
- Model Lexusa: gs
legato97 ewentualnie jak chcesz pokombinować to po taniości kup rurkę z filtrem i sprawdź efekty.
Ważną sprawą jest też to że wiele osób ujednolica potrzeby motorowni czyli jak turbo to trzeba to czy tamto jak V8 to trzeba coś innego a prawda jest taka że każdy silnik rządzi się swoimi prawami. Więc w jednym V8 dolot może coś zmienić np: amerykańskie LSy a w innym V8 nic nie zmieni.
Sądzę że 3uz jest tak dopracowaną motorownią że proste zabiegi nie przyniosą wielkich zmian.
- legato97
- Administrator
No tabelki przyrostow nie ma;), ciekawi mnie, ile by dal dolot z wydechem, i nie chodzi o kase tez. Kilka kucy wiecej chce po to, zeby lex nie byl taki sam jak reszta 430;)
