[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Keepmovin
[is200]Check Engine + migające TRC off!
Post by Keepmovin »
Hej,
Panowie, Lexa mam stosunkowo niedawno, lecz ostatnio włączyła mi się kilka razy kontrolka Check Engine i TRC off ( które miga ). Kiedy się włącza samochód wchodzi w stan awaryjny = 0 mocy, dopiero po przyciśnięciu do deski dostaje dużego kopa. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu go ponownie problem z mocą znika, lecz check engine i trc nadal się świecą, a standardowo po 5 poprawnych odpaleniach samochodu ( lub nawet wcześniej ) kontrolki gasną. Wiem, że świece i rozrząd były wymieniane stosunkowo niedawno, czytałem, że może to też byc problem z korkiem, lecz wydaje się, że działa ok, bo przy otwieraniu wlewu paliwa, lekko syczy = nie jest zapowietrzony ( dobrze to rozkminiam ? ). Od poniedziałku mam taką checę, że zatankowałem samochód kreseczkę przed rezerwą, a wskaźnik mi się w ogóle nie podniósł. Co prawda było to tylko 5 litrów ( ahh, to życie studenta ! ) ale nadal. Dziś rano wlałem dla upewnienia się 8 i nadal wskazówka się nie rusza, a wręcz spadła do 0, rezerwa się nadal świeci.
Macie jakieś pomysły ?
Umówiłem się z mechanikiem na piątek na podłączenie pod komputer i sprawdzanie błędów ( tu kolejne pytanie, czy w :LEXUS: jest standardowe wejście OBD 2, czy trzeba kupować jakieś adaptery ?
P.S. Czy to co mi się dzieje z bakiem, może mieć jakieś połączenia z kontrolkami ? Gdyż od czasu, gdy zaczeło mi nie pokazywać stanu paliwa, ani razu nie dostałem CEL.
Czekam na pomysły, dzięki!
carsik
Re: Check Engine + migające TRC off!
Post by carsik »
pomysł jest tylko jeden, sprawdzić błędy w pamięci ECU. Niektóre powodują wyłączanie TRC i stąd mrugająca kontrolka. Co do reszty się nie wypowiem ale związek zbiornika i wskaźnika poziomu paliwa z CEL jest żaden.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Cheguevara84
Model Lexusa: GS 300 mkIII
Post by Cheguevara84 »
Rok temu w moim starym IS'ie miałem ten sam problem. Okazało się, że nawalił czujnik zmiennych faz rozrądu VVTi. Znalazłem uzywkę na Allegro za jakieś 200 zł. Wymieniłem i autem do tej pory jeździ teść. Jula bez zarzutów. Z tego co piszesz skaczą Ci obroty to wydaje mi się, że to będzie to. Jeżeli nie znajdziesz używki na Allegro to spróbuj tu: http://www.automarpo.pl/index.php
Jeżeli chodzi o wskazówkę baku to ja wcześniej podczas swojego "studenckiego" życia rownież jeździłem na resztkach i czasem tankowałem tylko za 30 zł. Wskazówka ani rusz, przyklejona do najniższego mozliwego poziomu E :D
Pozdr
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Dzięki, sprawdze.
Co do tankowania za 30 zł wszystko rozumiem, ale zatankowałem w sumie 14l stary i się w ogóle nie ruszyła ? No nic, dzis robie dłuższa trase to zatankuję więcej to zobaczymy.
Co do VVT-I to swoja droga, też na to stawiałem szczerze mówiąc, ale dobrze, że potwierdziłeś moje przypuszczenia :) Żeby to definitywnie sprawdzić mogę chyba odłączyć kostke od VVT-I i będę miał zasadniczo mniej mocy, ale nię będę miał zmiennych faz rozrządu = check engine nie powinien mi się zapalić, dobrze kminie ?
Cheguevara84
Keepmovin wrote:Dzięki, sprawdze.
Dobrze kminisz. Po odłączeniu powinieneś zweryfikować, że jest to to. Tutaj masz kilka takich używek:
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... łka+is+200
Nie są drogie więc można spokojnie zainwestować.
KRYSPIN BACK
Model Lexusa: IS300SC / RX330
Post by KRYSPIN BACK »
A nie łatwiej z czytać kod błędu??
Sprawdź błędy, zobacz czego dotyczą, a metodami na oko to się naprawiało auta z PRL-u gdzie mogły wystąpić maksymalnie 3 usterki.
LEXUS.jp
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Sczytać błąd łatwo, lecz ja nie kupiłem jeszcze swojego OBD, a nie miałem czasu pojechać do kogoś/mechanika z kompem.
Dziś natomiast byłem i tak jak Wy, stawiałem na VVT-I. Okazało się, że wyskoczył mi 1 błąd: P0121,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność". Sprawdzaliśmy też z mechanikiem i przy w pełni wciśniętym gazem wartość to tylko 88%, czy to normalne ? Problem, zaczyna mnie już wkurzać, bo jeździć się nie da, spod świateł czasem nie da się ruszyć tylko restartować samochód trzeba :omg: . Moje dalsze pytanie, pamiętam, że ktoś miał podobny problem i szukam właśnie teraz tego postu na forum, ale czy wiecie może jak nazywa się dokładnie czujnik który muszę kupić ? Da się to zrobić samemu czy trzeba od razu do mechanika walić ? Nie ma ktoś może działającego na sprzedaż ;) ?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Zacznij od otwarcia manuala (odpowiedni dział) i przejrzyj jakie są fabryczne zakresy pracy TPS. Może jest po prostu źle ustawiony i stąd takie jajca.
Mariusz M.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Właśnie znalazłem na Bahamutcars, ale nie wiem do końca co mam zrobić. Może moglibyście mnie bardziej nakierować ;) ?
http://bahamutcars.free.fr/workshop/rm/ ... i_0037.pdf
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Return to “IS mk1 1998-2005”
