Adaptacja felg do IS200
- Model Lexusa: IS 250
Witam ponownie. mam taki problem. mogę kupić w bardzo dobrej cenie zajebiste felgi 18". na takie właśnie poluję od dłuższego czasu. jest tylko jeden problem.
mają trochę inne parametry niż ori. tzn. 5x112 ET50 i otwór centrujący 57mm. Czy da się to w jakiś sposób zredukować żeby podpasowało do Lexa? może jakieś dystanse? pomóżcie Panowie bo sprawa jest pilna...
Re: Adaptacja felg do IS200
jedynie poprzez dystanse zmieniajce parametry mysle ze gra nie warta swieczi bo dystanse zrobia je bardzo wystajace poza obrys
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Jest tyle zajebistych felg że nie wiem czy jest sens tak kombinować. Możesz jeszcze spróbować czymś takim temat rozwiązać...ale nie wiem czy to jest dobry pomysł... http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... aj%C4%85ce
- legato97
- Administrator
Odp: Adaptacja felg do IS200
ET50 wiec w zaleznosci od ich szerokosci moga pasowac z 2 cm dystansem..tomekb pisze:jedynie poprzez dystanse zmieniajce parametry mysle ze gra nie warta swieczi bo dystanse zrobia je bardzo wystajace poza obrys
Ale wtedy zrobi sie et 30 to juz bedzie duzo wystawac przy et 35 to jest juz granica nam u siebie takie et na zime i z tylu ok ale z przodu juz nie do konca chyba ze uda sie to zrobic na dystansie 10mm to bedzie git
czyli da się to ogarnąć? a jak się montuje taki dystans na naszą piastę ze szpilkami? i rozumiem że dystans musi mieć z jednej strony otwór centrujący 60mm a z drugiej 57mm? nie za bardzo znam zasadę działania i montażu takiego dystansu. rozumiem że musi to być najwyższa jakość? gdzie takowe dostać?
tu jest problem najlepiej dobry tokarz
Ale mysle że wyjdzie cie to drozej jak zakup felg z rozstawem 5x114,3
Zagadaj z luxusem on stosował dystanse 114'3 na 120
odpuszczam ten temat. za same dystanse musiałbym zapłacić ok 800 PLN
DZIĘKI ZA PORADY
DZIĘKI ZA PORADY
- luxus
ja zapłaciłem za dystanse 400 zł z tym że najmniejsze dystanse zmieniające rozstaw to 22mm...
a jeżeli felga ma otwór centrujący 57mm to jak ją założyć na piastę 60mm???
