[LS430] Regeneracja przednich zacisków hamulcowych
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
W wolnym czasie zabrałem się za hamulce przednie.
Historia wydażeń na zdjęciach.
https://picasaweb.google.com/mmilobedzk ... directlink
Efekt ? Hamulce jak żyletki - 'biorą' znacznie wyżej, są dużo skuteczniejsze.
Koszty:
- zestaw naprawczy (kompletny widoczny na zdjęciach) - 245PLN (ASO),
- piaskowanie - 30PLN (polecam gościa z okolic Nadarzyna/Janek - zrobił piaskowanie od ręki) 502-685-551 link do jego aukcji : http://allegro.pl/piaskowanie-malowanie ... 22293.html
- lakier czarny mat - 40PLN
- płyn hamulcowy DOT 5 - 18PLN
- dwa wieczory (ok 6h łącznie z odpowietrzaniem).
Pozostałe regeneracja tyłu.
Koszty:
Mariusz M.
- legato97
- Administrator
Odp: [LS430] Regeneracja przednich zacisków hamulcowych
Dobra robota, ladnie wygladaja, no i ostrzejsze sa....
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [LS430] Regeneracja przednich zacisków hamulcowych
pięknie wyszło, Maniek szacun za podejście i efekt końcowy i za foty ze też CI się chciało
- maniek_ls400
Foty robię przy każdym grzebaniu przy LS (mam na to specjalny folder na kompie:) )
2012.12.08 sensor VVTi
2012.11.09_wymiana_lasera_w_nawigacji
2012.11.04 DVD w zaglowkach
2012.10.16 TPS change
2012.10.02 podlokietnik
2012.03.24 wymiana_tylnej_kanapy
2011.12.12 knock sensor workaround
2011.11.11 ML sub repair
2011.09.29 schowek gorny naprawa zamka
i inne...
i inne...
Mariusz M.
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Podoba mi się taka profi robota.
- Model Lexusa: GS
Maniek, jestem pełen podziwu dla Ciebie i Twojej profesjonalnej dbałości o LS-a, którego miałem okazję podziwiać w Poznaniu.
JanB
JanB
- Model Lexusa: gs
A mówią, że lexy są bezobsługowemaniek_ls400 pisze:Foty robię przy każdym grzebaniu przy LS (mam na to specjalny folder na kompie:) )
i inne...
- maniek_ls400
Tia a potem kupujesz takiego bezOBSŁUŻONEGO i wszystko w nim lata jak śrubki w puszcze..Yarecki pisze:A mówią, że lexy są bezobsługowemaniek_ls400 pisze:Foty robię przy każdym grzebaniu przy LS (mam na to specjalny folder na kompie:) )
i inne...
Mariusz M.
- Model Lexusa: gs
Dokładnie jak mówisz, podobnie podchodzę do tematu.maniek_ls400 pisze:Tia a potem kupujesz takiego bezOBSŁUŻONEGO i wszystko w nim lata jak śrubki w puszcze..Yarecki pisze:A mówią, że lexy są bezobsługowemaniek_ls400 pisze:Foty robię przy każdym grzebaniu przy LS (mam na to specjalny folder na kompie:) )
i inne...
