Gwint w SC400 od GS-a MK1
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
W kocu wziąłem się za montaż gwitnu. Wpadł zadbany gwitn BC (Legato chyba coś takiego ma u siebie) od GS mk1 i postanowiłem sprawdzić czy będzie pasował. Mocowania góra i dół pasują w 100% więc siedzi już w aucie. Ale jest inny problem. Amorki przód i tył różnbią się znacząco długością (dobre kilka cm). O ile przód ładnie spuściłem o 6 cm (troche za dużo na nasze warunki) i można jeszcze niżej to tył jest już skręcony ma maxa i udało mi się go opuścic tylko o 2 cm. Wygląda to słabo.... Pytanie czy da się coś z tym zrobić, potrzebuję uzyskac jeszcze jakieś 2 cm, tak żeby tył miła - 2 cm. Niestety amor już jest wkręcony w tuleje (mocowanie dolne) na maxa. Gwint już też się skończył... Co można jeszcze zrobić? Czy w GS-ach MK1 jest więcej miejsca w tej tylniej tulei i wynika to z tego że ten zawias jest właśnie dedykowany do MK1?
Luxusem jadę...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: Gwint w SC400 od GS-a MK1
Ciężko jest sie wstrzelic w te nie dedykowane gwinty, kolega Krzywy przerabiał juz ten temat w GS MK I z tyłem nic nie zrobisz,
ale zaraz czemu piszesz ze tył masz na maxa skręcony żeby go obniżyć to musisz go odkręcić
uporządkujmy najpierw , nie bardzo rozumiem po co kupiłeś gwint który jest tylko do GSa MKI posiadając model SC MKI
- janasek
Na ostatnim zdjęciu za regulację wysokości posadzenia nadwozia jest odpowiedzialny dolny, ostatni pierścień. Gwint już jest na maxa wcisnięty w tą czarną tuleje na której znajduje się naklejka. Po prostu gwint jest bardzo długi, a pozostałe dwa pierścienie powyżej są odpowiedzialne za skrocenie spręzyny, teraz jest twardo bo sprężyna jest teraz krótka (ściśnięta) stąd taki długi ten gwint powyżej dolnego pierścienia na zdjęciu . Muszę się temu jeszcze przyjrzeć ale jak dzisiaj na to rano patrzyłem to tak wlaśnie się wydawało.
Lex, gwint był w dobrej kasie, przejechał jakieś 8-10 tyś mil, jest prawie jak nowy a o używke u nas jdo SC400 jest cieżko. Nowy jest za drogi. Chciałem sprawdzić czy będzie pasował.... a część ludzi twierdziła że będzie. Stąd takie działanie, jeszcze musze się temu przyjrzeć ale jak będzie za wysoko siedział to go sprzedam i kupię dedykowany.
Ostatnio zmieniony 2 lut 2013, o 13:12 przez janasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luxusem jadę...
- klexus
U mnie zeby zejsc w dół z budą mam wszystko odkręcone a nie skręcone. skręcając samą spreżyne robisz taczke
- janasek
Wiem że robię taczkę więc sprężyna pójdzie w dół. Ale nic więcej chyba nie dam rady już zrobić.klexus pisze:U mnie zeby zejsc w dół z budą mam wszystko odkręcone a nie skręcone. skręcając samą spreżyne robisz taczke
Luxusem jadę...
- klexus
nie rozumiem czemu tyle gwint wystaje i nie nie mozna nic zrobic zeby zeszło to w dół
janasek pisze:
no to walcz może coś jakiś magic zaradzi , a jak nie to dawaj go do nas na giełdę na pewno ktoś się zaintererere kto ma GSa MKI
- janasek
Bo gwint jet za długi a spręzyna jest mocno ściśnięta, podkręcone są te dwa pierścienie razem mocno do góry i stąd tak dużo tego "wolnego" gwintu między pierścieniami.klexus pisze:nie rozumiem czemu tyle gwint wystaje i nie nie mozna nic zrobic zeby zeszło to w dół
Tak to wygląda na chwilę obecną (wiem że zdjęcie jest słabe ale coś widać, no i z tył stare kółko 19 cali, to tez poteguje pewnie dodatkowo wrażenie wysokiego tyłu):
Zobaaczymy Lex co z tego wyjdzie, cały czas myślę co z tym zrobić.
Luxusem jadę...
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Poprawie Cie.. da sie zrobić tylko ja kupiłem zepsuty gwint... z tyłu dolną część też da sie troche wykręcić co wydłuży cały amor. Kwestia regulacji.klexus pisze:Ciężko jest sie wstrzelic w te nie dedykowane gwinty, kolega Krzywy przerabiał juz ten temat w GS MK I z tyłem nic nie zrobisz,
Bo każdy co wie chociaż trochę o marce Toyota/Lexus wie że zawieszenie w: GS MK I, MK II, SC300/400, i Suprze oprócz wahacza górnego jest praktycznie takie same...uporządkujmy najpierw , nie bardzo rozumiem po co kupiłeś gwint który jest tylko do GSa MKI posiadając model SC MKI
Części Gs300/430
Części Gs300/430
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
