[LS400] Holowanie
- MPower
- Model Lexusa: LS400
[LS400] Holowanie
Przeglądałem aukcję i napotkałem ucho/hak do holowania:
http://allegro.pl/lexus-ls-400-hak-holo ... 35792.html
U mnie takiego ucha nie znalazłem. Czy ktoś z użytkowników LS'a może mi powiedzieć, w którym miejscu powinien się on znajdować i ewentualnie gdzie go się wkręca?
- luxus
Re: [LS400] Holowanie
Powinien byc gdzies w przednim zderzaku...
- MPower
Właśnie wiem, że powinien być gdzieś w przednim zderzaku Zaglądałem dzisiaj w przedni zderzak, ale nie znalazłem miejsca gdzie mógłbym wkręcić to oczko (może dlatego, że mam ciemny garaż, a zaglądałem bez oświetlenia). Może ktoś z Was ma jakieś zdjęcie?
- legato97
- Administrator
Odp: [LS400] Holowanie
Przy haloganie szukaj, powinna byc czesc co oddkakuje przy lekkiej pomocy i za nia jest magiczne miejsce. Nie masz manuala?
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
wydaje mi sie że możliwość holowania pojawila sie po 94 roku ;P gdzie neutral rozpinal skrzynie z dyferencjalem nie wiem moge sie mylic
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- MPower
Re: Odp: [LS400] Holowanie
Mam model UCF20 '95 - nie mam halogenów w zderzaku. Przeciwmgielne mam w przednim reflektorze.legato97 pisze:Przy haloganie szukaj, powinna byc czesc co oddkakuje przy lekkiej pomocy i za nia jest magiczne miejsce. Nie masz manuala?
Dzisiaj jeszcze raz zajrzałem pod auto i przeszukałem manuala. Do holowania wykorzystuje się dwa spoecjalne haki pod spodem samochodu.
Cały czas zastanawiam się, który LS ma miejsce na takie oczko wkręcane.
- LS*
- Model Lexusa: LS400 DARK BROWN PEARL
Od początku produkcji można holować na N.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
nigdy i nigdzie nie widziałem ani nie czytałem żeby było można holować auto z automatyczna skrzynią biegów!!!!LS* pisze:Od początku produkcji można holować na N.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- LS*
To mało widziałeś i czytałeś. Na N auto jest na luzie i można je toczyć.
Można holować,ale wolno,max 60km/h i co jakiś czas robić długie przerwy,aby skrzynia ochłonęła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
