[SC400] Rozpórka w SC400
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
I znowu wtopa, niby zakupiłem przez aledrogo rozpórkę CUSCO do SC400 a tu zonk. Przymierzam i nie pasuje, wadzi o kelektor. Patrzę na symbole na wyblakłej naklejsce i okazuje się że jest do SUPRY GA70. Rozstaw kielichów taki sam jak w SC400 i to w sumie na tyle. Czy można coś z tym zrobić? Koleś się upiera że musi pasowac a jak nie to na podkładkach założyć. Ale tam brakuje jakieś 15 mm więc to jest za dużo na podkładki, to raczej za bezpieczne nie jest takie montowanie. A możepodnieść o te 15mm łapy? Jak z wytrzymałością takiej przeróbki?
Tak to wygląda:
Tak to wygląda:
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, o 22:21 przez janasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luxusem jadę...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [Sc400] Rozpórka w SC400
przestań i oddaj to kolesiowi jak nie pasuje i tyle, szkoda roboty i nerwów, no chyba ze dostałeś ją w gratisie Pstryknij fote i pokaż kolesiowi ze pasuje jak świni siodło.
a podkładać to można filc pod nogę od krzesła żeby ekskluzywnego panela nie zarysować
- BeeMiX
Znany problem, na ClubLexus mówią żeby zdjąć ten emblemat.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Sorry za możne głupie pytanie " do czego ma w seryjnym aucie bez zmian silnika służyć ta rozpórka?", wiem ze jak zmieniamy na inny silnik z reguły większy to jest ona potrzebna ale coraz częściej na forum widzę montowanie do seryjnych aut z oryginalnym silnikiem i nie wiem w czym ma pomóc ta rozporka .
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Model Lexusa: gs
A ja oddałbym ten fant tym bardziej że nie było oryginalnie rozpórki a na razie nie planujesz żadnych modów.
- janasek
Jest ten gwint, który na razie chyba zostaje, ma ona usztywnić kaste. Chce ją oddać ale jokoś kolo mi się nie odzywa więc być może zostane z tym na lodzie.ledziu pisze:A ja oddałbym ten fant tym bardziej że nie było oryginalnie rozpórki a na razie nie planujesz żadnych modów.
Luxusem jadę...
- legato97
- Administrator
Ale janasek zakupy zrobiles
- Model Lexusa: gs
Głowa do góry jutro też jest dzień. Sprawdź może pasuje do czegoś innego i wystawisz ją na alledrogo.janasek pisze:Jest ten gwint, który na razie chyba zostaje, ma ona usztywnić kaste. Chce ją oddać ale jokoś kolo mi się nie odzywa więc być może zostane z tym na lodzie.ledziu pisze:A ja oddałbym ten fant tym bardziej że nie było oryginalnie rozpórki a na razie nie planujesz żadnych modów.
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Jeśli nie możesz tego oddać to spróbuj tak jak radzi BeeMiX zdjąć emblemat. Być może po małej rzeźbie emblemata będzie pasować.
