[IS200] Jakie klocki hamulcowe
Ralfx
Re: [Lexus] Klocki hamulcowe by Biris
Post by Ralfx »
janasek wrote:Ralfx, ale Ty masz ABS niekatywny, większość z nas takiego testu nie zrobi... Klocki ebc redstuff są ok, ale czy warte takiej kasy?
Teraz na lato włączyłem go z powrotem. Opony bym skończył bez niego :D przy włączonym abs jest taka róznica że abs za mnie robi ;) Czy warte takiej kasy - zależy na ile cenisz sobie swoje bezpieczeństwo. To już każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Każdy inaczej jeździ. Dla mnie dobre hamulce, zawieszenie i opony to podstawa więc warto, ale jak ktos wozi samochodem dzieci i porusza ma lekką noge to faktycznie wywalanie pieniedzy w błoto.
tomekb
Post by tomekb »
Odgrzewam temat po 2,5 pol roku i ok 58000km klocki TRW zaczynają się kończyć tarcze są jeszcze ok. Zamierzam przetestować inne klocki tzn ferodo premier.Moje spostrzeżenia Trw są Klockami nadające się do jazdy do 160km/h, bardzo pylą. Polecam je do stosowania do jazdy na co dzień długo wytrzymały jak na auto z automatem. Przy ostrym hamowaniu (z 190km/h) twardnieją i tracą skuteczność do czasu ochłodzenia.
Polecacie jakieś inne klocki do 250PLN
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Klocki, które pylą są dobre ponieważ się ścierają. Testowałem wspomniane TRW oraz Ferodo i te drugie pylą zdecydowanie bardziej, ale hamowanie jest na nich IMO lepsze.
Obchodź szerokim łukiem Kashiyamę itp wynalazki - te nie pylą nawet przez 100kkm i mają po tym przebiegu niewiele mniejszą grubość, ale .. tarcz nie ma :(
Ja kupiłem na allegro oryginały po 160PLN (w ASO są po 500) więc nawet nie szukałem zamienników.
Mariusz M.
tomekb
Post by tomekb »
Kashyame juz miale przed trw to przez nie wymienilem tarcze zakowilem ferodo zobaczymy
Yarecki
Post by Yarecki »
tomekb wrote:Kashyame juz miale przed trw to przez nie wymienilem tarcze zakowilem ferodo zobaczymy
TRW to śmieć przy ferodo premiere.
TRW może kiedyś było oki ale odkąd wyrobili sobie marke kładą najtańszy szmelc moim zdaniem w cenie dobrego klocka.
Zawsze piszczą i są twarde - ogólnie nie polecam.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Jeśli chodzi o klocki kashiyama to mam i polecam ;) Hamulce są na prawdę dobre i klocki długo wytrzymują ... miałem założone z tyłu wymieniłem ostatnio z przebiegiem 90k km ;)
Mam też z przodu. Wymieniałem wtedy tarcze (300 szt - nie pamiętam firmy) + nowe klocki. Przebieg 70k km, tarczy ubyło po milimetrze z każdej strony ... niestety klocków też :D W tym tempie wytrzymają kolejne 200k km ;)
Hamulce są ok, więc Ja osobiście nie mam powodów do narzekań na te klocki, nie brudzą, nie robią wżerów na feldze ... czego chcieć więcej. Chyba że ktoś ma liche tarcze no to niech zakłada drewniane ferodo i będzie wymieniał co 30k km. Jak przy cenie 130 PLN to dla mnie są mega hitem. Do T4R też mam założone, ale jak ostatnio jeździłem to pewnie któryś tłoczek stanął i niestety nie wytrzymały więcej jak 30k km. Muszę tam zajrzeć ...
Link
How far We can go ...
Yarecki
Post by Yarecki »
Ogólnie to jest tak.
Dziś kupujemy pod marką kashiyama dobry klocek a jutro zupełnie na odwrót, to samo z TRW pewnie itd - zależy od którego dostawy je mają a pewnie markują jedynie.
Ferodo jeśli mowa o czerwonych premier to jeszcze wtopy nie miałem bo są tez budżetowe klocki tej marki i może dlatego tu leżą różnice w opiniach.
Nie powiedziane że nie trafie na podróbę ferodo no to wtedy zmienię klocki i tyle.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
LinkPL wrote:Jeśli chodzi o klocki kashiyama to mam i polecam ...
Strasznie piszczą, juz chyba z 3 razy je czyściłem, ciągle jak je zdejmuje sa zeszkliwione, na chwile czyszczenie pomaga. Na szczęscie dużo nim nie jeźdzę więc mam nadzieję że nie zjedzą tak szybko tarcz... jak będzie troche wolnej gotówki to wrzucę na tylnią oś coś innego...
Luxusem jadę... :)
andrej7
Post by andrej7 »
Mam na juz drugi komplet kashiyamy u siebie, piszczal mi tylko tył ale po spiłowaniu krawędzi jest dobrze, pyliły dość mocno ale to kwestia wzoru felgi, na ori strasznie pył osiada na tej co teraz mam na lato ani trochę, śladu nie ma.
W poszukiwaniu mocy...
janasek
Post by janasek »
Widzisz, felga była mocno ażurowa i to u mnie nic nie zmienia, krawędzie były spiłowane i nic...
Luxusem jadę... :)
Return to “IS mk1 1998-2005”
