[Lexus] Dobor glosnikow
- legato97
- Administrator
Pytanie jak w temacie, jak dobrac glosniki do wzmacniacza, kanal sub 250W rms, przod po 100, tyl 25, problem jest taki ze nie wiem czym sie kierowac, czy jak jest 250 rms to znaczy ze glosnik musi miec tyle samo, czy glosnik musi miec wtedy kolo 400, 500 rms zeby pracowal w optymalnych warunkach?
Re: Dobor glosnikow
piotrze a jaki rozmiar głośnika tam jest i ile kasy chcesz wydac bo ja to proponuje DLS z seri R6A ewentualnie infinity kappa badź refernce ale na pierwszym miejscu u mnie sa DLSy
- legato97
- Administrator
Re: Dobor glosnikow
Basowy 30 cm,chodzi mi o free air w polke, na kase to raczej nie patrze, najwyzej trzeba bedzie przelozyc montaz , chodzi mi o to zeby dobrac idealne glosniki do wzmaka JL audio 500/5, nie ukrywam, ze glosniki tez bym chcial JL, nie chce zeby jak dam glosnosc do oporu to glosniki nie dawaly rady, albo byly nie dotlenione jak za wysoka polke wybiore.
Re: Dobor glosnikow
no to free air da rade ten pioneer co retab podał albo jakis fajny kewood free air a głosniki mimo wszytko proponuje z tych serii co podałem w poprzednim poscie przerabialem różne firmy w zyciu ale te są najlepiej i najbardziej czysto grające wg mnie i ten wzmacniacz spokojnie da rade z tymi glosnikami sobie pozatym trzeba zrobic dobre wytlumienie drzwi i miesc z głośnikami
- legato97
- Administrator
Re: Dobor glosnikow
Oki przejrze te DLSy niedlugo
Re: Dobor glosnikow
jesli sie na nie zdecydujesz na pewno nie pozałujesz ja mam jeszcze stary model dlsa po kilku samochodach i chyba wrzoce je do golfa bo moim zdaniem mjemu isowi brakuje tylko suba ma glosniki ze wzmacniaczem seryjnym i daja rade
- legato97
- Administrator
Re: [Lexus] Dobor glosnikow
To tak wyglada radyjko po zamontowaniu
A tu poszedl patent na wzmaka
I tak jak sie spodziewalem basowy glosnik nie daje troche rady, ale wszystkie ogolnie zaczely sie ruszac z nowym wzmakiem, tylko ten basowy, pomylka z 30cm glosnikiem, ma 25(10'), wiec taki bede szukal
legato97 duże LCD w 1gen. to mega wypas , wszystkie mody które ciśniesz w GS-a są na najwyższym poziomie twój ma charakter jest wzorem do naśladowania dla właścicieli fabrycznych golasów
legato a jaki glosnik basowy załozyles co znaczy nie daje rady
Piotrek piknie to wygląda w konsoli - myślę, że jeszcze lepiej gra - na zlocie chętnie posłucham co to potrafi
