[LS 400] Lekkie szarpanie przy 70km/h
- Model Lexusa: LS 400
Witam.
Tak jak pisze w temacie wyczuwam lekkie szarpanie przy predkosci ok.70 km/h choc nie zawsze to sie dzieje.Jak przechodzę plynnie przez tą predkość tego efektu nie ma.Wystepuje to tylko jesli jadę ze stałą prędkoscią ok 70 km/h.Tak jakby niedomaganie ze strony układu zasilania czyli wtryskiwaczy.
- Ralfx
Re: Lekkie szarpanie przy 70km/h
Sugeruję diagnostykę komputerową najpierw, jesli to wtryski to powinno Ci jakiś błąd wywalić. Niestety w autach pokroju Lexusa większość problemów ma swoje podłoże w elektryce więc warto tam zaglądać.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Bardzo proszę o to aby tytuł wątku był poprzedzany modelem samochodu np.[LS400]jan pisze:Witam.
Dzieje sie tak na jakimś biegu?? czy przy predkości obr. silnika, czy tylko czy 70km/h, no dziwna sprawa wymień filtr paliwa, szarpie w jaki sposób tak jak by brakowalo paliwa czy przerywa tak jak by gubił zapłony??
- konik_80
Ja bym bardziej stawiał na układ zapłonowy. 1UZ-FE ma cewki na każdym gaże? Jeśli tak może któraś umiera? Świece kiedy były wymieniane?
Błąd wtryskiwacza zapewne wywaliłby check engine.
Będę pamietał.Tylko przy ok 70km/h.Wrazenie jakby brakowało paliwa lub gubił sie zapłon.Swiece nowe.Czek swieci a na komputrze wylazły sondy i nieznany błąd.Przy płynnym przyspieszaniu nie ma tego objawu.
Re: [Ls400] Lekkie szarpanie przy 70km/h
Na gazie dzieje sie to samo czyli nie wtryskiwacze.To nie dzieje sie zawsze ale chce to unicestwic.
jabym zprawdzil cewki swiece ewentualnie rozrzad
Wymieniłem kable ,kopułki,palce i rozwiązałem problem.Pięknie mruczy i aksamitnie płynie przy każdej prędkosści.
za małą kasę tyle radochy dla i jego właściciela , pewnie że pięknie mruczy przecież to wspaniałe V8
super ze wymiana kabli i swiec pomogła`
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
