[IS 200] Kulka za deską rozdzielczą. Co to jest?
Problemy dotyczące modelu IS
Adix
Post autor: Adix »
Zastanawiam się czy to ustrojstwo ma jakieś przeznaczenie?... (załącznik)
Jeśli macie pojęcie co to jest i do czego służy, chętnie usłyszę Wasze zdanie. :)
Pozdro.
Adix
(64 KiB) Pobrany 1412 razy
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Re: [IS 200] Kulka za deską rozdzielczą. Co to jest?
Post autor: mikrus »
czujnik zmierzchu, jak masz na gałce od świateł auto to znaczy, że masz zamontowany czujnik zmierzchu w aucie
Mikołaj
Adix
Post autor: Adix »
:D
Piękne dzięki za info Mikrus :) (tak podejrzewałem, że to może być właśnie to)
Pozdr.
Adix
tomekb
Post autor: tomekb »
poprawie nie jest to czujnik zmierzchu tylko czujnik nasłonecznienia kabiny do klimatyzacji. Jeśli masz 2 kuliki to wtedy masz czujnik zmierzchu. Przed liftem brak czujników zmierzchu
Adix
Post autor: Adix »
U mnie jedna czujka po lewej stronie, więc tylko czujnik nasłonecznienia kabiny... :)
Post autor: forest »
tzn. że nie masz opcji AUTO przy włączniku świateł
mikrus
fakt, nie zauważyłem na fotce, że jest tyko jedna "kulka". przepraszam za wprowadzenie w błąd ;)
Mikołaj
Adix
Post autor: Adix »
@forest
Nie, nie mam opcji AUTO przy światłach.
dommell
Post autor: dommell »
Tez potwierdzam, jedna kulka to tylko czujnik, który przydaje się do klimy, chodzi o ustalanie temperatury w kabinie, nasłonecznienie itd. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak wyczytałem jakiś czas temu :)
kiler_fkl
Post autor: kiler_fkl »
Witam, czy ktoś wie dokładnie jak działa ten czujnik nasłonecznienia kabiny w praktyce, ponieważ nie wiem kiedy używać tej funkcji auto? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam :)
Wróć do „IS”
