[IS 200] Kulka za deską rozdzielczą. Co to jest?
- Adix
Zastanawiam się czy to ustrojstwo ma jakieś przeznaczenie?... (załącznik)
Jeśli macie pojęcie co to jest i do czego służy, chętnie usłyszę Wasze zdanie.
Pozdro.
Adix
Pozdro.
Adix
- Załączniki
- (64 KiB) Pobrany 1412 razy
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
Re: [IS 200] Kulka za deską rozdzielczą. Co to jest?
czujnik zmierzchu, jak masz na gałce od świateł auto to znaczy, że masz zamontowany czujnik zmierzchu w aucie
Mikołaj
Mikołaj
- Adix
Piękne dzięki za info Mikrus (tak podejrzewałem, że to może być właśnie to)
Pozdr.
Adix
poprawie nie jest to czujnik zmierzchu tylko czujnik nasłonecznienia kabiny do klimatyzacji. Jeśli masz 2 kuliki to wtedy masz czujnik zmierzchu. Przed liftem brak czujników zmierzchu
- Adix
U mnie jedna czujka po lewej stronie, więc tylko czujnik nasłonecznienia kabiny...
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
tzn. że nie masz opcji AUTO przy włączniku świateł
- mikrus
fakt, nie zauważyłem na fotce, że jest tyko jedna "kulka". przepraszam za wprowadzenie w błąd
Mikołaj
Mikołaj
- Adix
@forest
Nie, nie mam opcji AUTO przy światłach.
- dommell
Tez potwierdzam, jedna kulka to tylko czujnik, który przydaje się do klimy, chodzi o ustalanie temperatury w kabinie, nasłonecznienie itd. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak wyczytałem jakiś czas temu
- kiler_fkl
Witam, czy ktoś wie dokładnie jak działa ten czujnik nasłonecznienia kabiny w praktyce, ponieważ nie wiem kiedy używać tej funkcji auto? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
