Adaptacja felg do IS200
luxus
Re: Adaptacja felg do IS200
Post by luxus »
normalnie, jak bedziesz miał dystans to od strony piasty masz frez na 60 mm a od zewnetrznej masz zrobiony otwór centrujący na np 57 albo każdy inny..
Bartek85
Model Lexusa: IS 250
Post by Bartek85 »
no właśnie tak myślałem ;) a jak się zapatrujesz na opony 225/40/18 felga 8" i ET 28? z tyłu chyba da radę gorzej z przodem...
luxus
Post by luxus »
Cheguevara84
Model Lexusa: GS 300 mkIII
Post by Cheguevara84 »
Czy felgi 18x9J ET 20 wejdą do IS'a bez kombinacji? Jeśli trzeba kombinować to gdzie i co?!
legato97
Odp: Adaptacja felg do IS200
Post by legato97 »
Nie ma szansy na latwa droge do wrzucenia tego kolka, musial bys zagiac i wyciagnac blotniki, i to sporo, z tylem bedzie latwiej jezeli wszystkie felgi sa takie same. Napewno bedzie trzeba naciagac oponki. Ale da rade ;)
Adek21
Post by Adek21 »
jaki otwor centrujacy ma is 200 ?
legato97
Post by legato97 »
60.1
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
Mam do zamontowania felgi 17 cali ale:
przód 8 cali szerokości i et 35
tył 9 cali szerokości i et 28.
Wejdzie to do is-a?
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
legato97
Post by legato97 »
Wejsc wejda, ale czy napewno chcesz wydac ta kase na felgi z pazlotka po milce? ;) Szukaj fajnych uzywek.
Return to “Tuning wizualny”
