[IS300] Nie mogę odpalić auta
- Model Lexusa: is300
Dzisiaj chciałem sobie przełożyć jeden kabelek pod maską w okolicy ( chyba modułu zapłonu - to pudełeczko na lewym kielichu ) i odpiąłem właśnie wtyczkę z tego modułu i za chwilkę podpiąłem spowrotem. Chcę odpalić autko a tu kicha, samochód zapala dosłownie na ułamek sec i gaśnie.
Podpiąłem tester i wyskakuje błąd p1300 ignition open circuit. Po kasowaniu błąd się kasuje ale po ponownym uruchomieniu auta znowu to samo.
Miał ktoś podobny problem?
Pomocy PLISSSS
Pomocy PLISSSS
- Model Lexusa: GS450h MkiV
Re: IS300 Nie mogę odpalić auta HELP
Kolego,
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Tester wyczytuje błąd który mówi o rozwarciu w obwodzie zapłonowym.
Sprawdź dokładnie tą wtyczkę którą odpinałeś. Bo na 99% tam coś nie kontaktuje (piny, przewody przy wtyczce), skoro objaw pojawił sie po tym jak przy niej majstrowałeś.
Może wtyczka nie jest do końca wciśnięta ( z tego co kojarzę to ma ona swój "zatrzask" który ją trzyma).
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Sprawdzałem wtyczkę i wszystko dobrze się zapina
- Model Lexusa: gs
Sprawdź jeszcze raz.Lukas pisze:Sprawdzałem wtyczkę i wszystko dobrze się zapina
Odłączałęś acu przed wypięciem wtyczki?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Może urwałeś kabel we wtyczce ? lub po jego drugiej stronie ? Omomierz do ręki i będziesz wiedział w 2 minuty.Lukas pisze:Sprawdzałem wtyczkę i wszystko dobrze się zapina
Mariusz M.
Jesuuu już mi się udało.
Poszedłem wqrwiony jeszcze raz do garażu. WYpiąłem i wpiąłem wtyczkę, odpalam autko i odpaliło, chodzi ale pali się check, trc off i vsc.
Okazało się, że wtyczka od przepustnicy była nie do końca wciśnięta i jak ją poprawiłem wszystko wróciło do normy.
A winowajcą okazał się gazownik, który demontował kolektor i nie wpiął dobrze wtyczki od przepustnicy.
pozdrawiam
pozdrawiam
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Grunt że naprawione
- maniek_ls400
Gaziarze - druciarze Odepnij klemę na 10-15 min do zresetowania komputera (albo bezpiecznik ECU, ale nie wiem gdzie jest dla ISa)
Mariusz M.
- KRYSPIN BACK
- Model Lexusa: IS300SC / RX330
Od piątku ponownie problem powrócił ale nie do końca tak samo.
Jak wyjechałem z garażu i dojechałem do skrzyżowania auto zgasło. Zapaliłem ponownie bez problemu i wyskoczyły kontrolki VSC i TRC OFF.
Po podpięciu pod kompa - P1300 Igniter circuit malfunction.
Po tej akcji samochodem jeżdżę od piątku na benzynie, zresetowałem kompa oczywiśćie. Zrobione na benie ok 100km
Dzisiaj jadę sobie rano i znowu gdy stanąłem na światłach auto zgasło i znowu VSC i TRC OFF.
Po kasowaniu błędów praktycznie od razu wskakują po ruszeniu.
Aha i czasami przy dodaniu mocniej gazu czuć szarpnięcie.
Czy ten błąd może mieć związek z cewkami/świecami/kablami? Teraz zrobiło się cieplej i może być bardziej czuły?
pozdrawiam
pozdrawiam
