Wymiana świec
- Model Lexusa: GS 300
Wymiana świec
Cześć forumowiczom. Chcę wymienić świece w swoim gs300 mk2 nigdy jeszcze tego nie robiłem w żadnym aucie więc to będzie mój debiut. Moje pytanie do was polecicie mi jakieś dobre świece i żeby cena była też taka po bożemu no i chyba z wymianą ich nie będzie problemu bo dojście jest dość dobre, może jakieś podpowiedzi na co uważać i takie tam
- dS
Re: Wymiana świec
Dużego wyboru nie masz Denso, albo ..... Denso. a tak na poważnie to ewentualnie NGK, ale różnica w cenie nie jest jakaś duża więc nie ma co oszczędzać przecież świece wymienia się chyba mniej więcej co 100 000km.
Re: Wymiana świec
dzięki
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Wymiana świec
Nie wiem jak to tam jest zrobione przy 2jz ... ale przy is200, możesz potrzebować magnesu, żeby po wykręceniu świecy miał jak ją wyciągnąć ... lub włożyć ponownie cewkę, żeby złapała świece i tyle, bo inaczej jej nie wyjmiesz ... Są jakieś pasty do wkręcania świec, ja u siebie składałem bez żadnych mazideł ... działa ...
How far We can go ...
- Ralfx
Re: Wymiana świec
Dojście jest dobre??? Wymiana świec w GS300 masakra. Zazwyczaj starcza jeden nasadowy i klucz do świec a tutaj przygotuj sobie więcej narzędzi. W normalnych autach to się odkręca osłonkę, odłącza cewke, wykręca świeczki i wsadza nowe. W 2JZ-GE masz kolektor ssący prowadzony nad silnikiem co powoduje że dostęp do świeczek jest tragiczny i trzeba wszystko rozebrać żeby sie tam dostać - przepustnice, dolot, linka od gazu, kupa kabli, a od ściany grodziowej cięzko jest jak klucz wepchnąć. 3h roboty to możesz sobie najmarniej liczyć jeśli nie masz wprawy w takich zabawach.
- dS
Re: Wymiana świec
Ralf w IS200 jest podobnie, bo puchę filtra masz na silniku.
- bulikcbr
Re: Wymiana świec
Wymieniałem świece w IS 10 min roboty
- legato97
- Administrator
Odp: Wymiana świec
Ralf niestety ma racje, watpie zeby 3h starczyly, masa rozbierania, oddaj do mechaniora przynajmniej nie bedziesz sie wk......swiece denso lub ngk. Taniej Ci wyjdzie jak kupisz w US, amazon lub ebay sa ok.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: Wymiana świec
jeśli tego nigdy nie robiłeś w gs300 to nawet jak masz zdolności w tym dziale to 3 h sadze ze nie dasz rady, a zlecenie to komuś kto to nie robił też mało czasu nie zajmie.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: Wymiana świec
mi to zajęło ok 2h na świeżym powietrzu przed blokiem, dobry komplet kluczy nasadowych i dasz radę , fakt że sporo śrub do odkręcenia i niektóre trochę trudno dostępne i sześć sztuk świec do wymiany trochę wkurza szczególnie te przy szybie(trzeba sporo cierpliwości przy odkręcaniu)...spokojnie możesz sam spróbować , a czas to rzecz względna...
świece to jak koledzy piszą w UK są ok 50% tańsze niż u nas
