Padajace cewki
Padajace cewki
Witam proszę o pomoc co jest przyczyna palenia cewek padła 1 wymieniona komp pokazal 2 również wymieniłem za chwile 3 od razu przy okazji wymieniłem wszystkie swiece dziś po 2 dniach dobrej jazdy poszla prawdopodobnie 4 bo objawy sa takie same może ktoś z kolegów koleżanek mjał taki problem ? co robic wymieniac dalej wszystkie czy może to jakiś inny powód i wymiana nic nei pomoże ?
Re: Padajace cewki
Generalnie padnięta cewka to raczej ewenement. Coś jest nie tak, jeśli Ci padają, o ile padają cewki a nie dzieje się coś innego.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Re: Padajace cewki
no właśnie kurde ten mechanik to jakiś zjeb widocznie bo już chciał wymienić wszystkie
Re: Padajace cewki
może ktoś poleci dobrego mechanika z okolic MInska Siedlec Sulejowka może Warszawa bo serwis mnie zje finansowo raczej
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Re: Padajace cewki
Ja jedna wymienialem ... moze chcesz sprzedac lexa?:)
- dS
Re: Padajace cewki
JDM MotorsDuszek pisze:może ktoś poleci dobrego mechanika z okolic MInska Siedlec Sulejowka może Warszawa bo serwis mnie zje finansowo raczej
W-wa ul. Floriana 3/5 (wjazd od Błękitnej, zaraz za salonem Nissana na Płowieckiej)
tel. 606 977 039
serwisuje się tam kilka grubych forumowych fur, w tym i moja i jak najbardziej mogę polecić
- Damian87
Re: Padajace cewki
mam 2 pytanka apropo cewek w IS 200
-Wie ktoś jak sprawdzić cewki?.. tzn. czy miernikiem można sprawdzić opór cewek?
-wymieniłem świece i wszystkie cewki ( 4 padły, pewnie przez zajechane świece właśnie..) na używane ale w dobrym stanie, czy przez to że mam nowe świece cewki są "bezpieczniejsze"?
- Model Lexusa: is 200
Re: Padajace cewki
Cześć
też jestem ciekawy jak sprawdzić cewki
- Model Lexusa: gs
Re: Padajace cewki
Nie jedna osoba w świecie jest ciekawa ale na 100% w naszych warunkach jest to nie do sprawdzenia - a jesli spec na oko to sprawdza to lepiej zmienić speca.Wojtek pisze:Cześć
Najlepszym sprawdzeniem cewki i jedynym słusznym jest podmiana na nową.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Padajace cewki
Panie Yarecki - cewkę można sprawdzić na kilka sposóbów (garażowo):Yarecki pisze:Nie jedna osoba w świecie jest ciekawa ale na 100% w naszych warunkach jest to nie do sprawdzenia - a jesli spec na oko to sprawdza to lepiej zmienić speca.Wojtek pisze:Cześć
1. mierząc ją omomierzem - czy mieści się w zakresie
2. podłączając do zasilania z włożoną świecą (po podaniu zasilania świeca powina 'dawać' iskrę) - świecę należy umieścić tak by miała kontakt z masą przez swoją obudowę
3. ćwiczenie jak w pkt 2 wykonywane dodatkowo w ciemności - jeśli obudowa cewki jest pęknięta będą przeskoki iskry po obudowie a iskra na świecy będzie słaba.
W manualu jest też Diagnostic Engine Ignition coil - wymiana cewki jest na ostatnim (!) miejscu diagnostyki. Z tego co przejrzałem należało by ( u Was, którym padają cewki) przejrzeć stan przekaźnika podającego napięcie z akumulatora na cewkę - jeśli ten przekaźnik będzie kulał to cewka może od tego paść.
Mariusz M.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
