Uniwersalna sonda lambda - warto i jaką ?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Hej,
TiS wskazuje, że jedna z moich sond L umiera (ma niższy zakres pracy niż pozostałe). Zamierzam więc wymienić ją (a jeśli cenowo to wytrzymam to wszystkie 4) i teraz pytania - czy ktoś wymieniał oryginalne sondy 4 przewodowe (czyli z grzałką) na aftermarkety ? Jeśli tak to na jaki model - na rynku są NTK, Denso, Bosch itp. Jakie kryterium (poza ceną) brać pod uwagę ? Kostki to nie problem - są po 15pln w ASO, długość kabli też bez znaczenia (mam lutownicę i nie zawaham się jej użyć)..
Doświadczonych userów proszę o opinię..
Mariusz M.
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
Re: Uniwersalna sonda lambda - warto i jaką ?
Wymienialem na denso za 170 zeta sztuka.
GS 300 MKII 2001
- maniek_ls400
Wymieniles i ? jest dobrze czy lepiej jak parametry ? czy nie wywalaja błędów ?
Mariusz M.
- foka1
bledu nie ma nie wywala lepsze osiagi rowniejsza praca silnika
GS 300 MKII 2001
- maniek_ls400
To do pełni szczęscia podaj model sondy, a może link skąd je kupiłeś ?
Mariusz M.
- foka1
- Model Lexusa: LS 400
Ja kupiłem Denso dox 0109. Wczesniej miałem błąd 0135 (grzałka). Błędu nie ma, wymieniłem tylko jedna sondę- reszta działa ok, przynajmiej nie odczuwam objawów niesprawności. Przebieg to 302 kkm.
