[IS 200] Problem z płynem chłodnicy
- Model Lexusa: IS 300
Witam, mam taki problem zauważyłem że mam niedobór płynu chłodniczego... jak jest miarka i silnik jest zimny to na miarce w ogóle nie widać... Jak silnik się rozgrzeje to jest w okolicy Low lub ciut wyżej... czy taki płyn mógł wyparować?? czy może wyciekać? (po przejażdżce podłożyłem na noc kartke żeby zobaczyć czy coś cieknie- nic nie cieknie... (przez całą noc).
czy na ciepłym silnku z włączoną klimą może być mniej płynu w zbiornku wyrównawczym niż przy ciepłym silniku działającym bez klimy...?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [IS 200] Problem z płynem chłodnicy
mam to samo utrzymuj poziom płynu na połowie miarki
dolewasz po prostu?? to normalne że go ubywa? i mówie tu mniej więcej o ubywaniu 1/4 miarki (zbiornika wyrównawczego) na rok... ale jednak... (wiecęj płynu chłodniczego ubywa niż oleju silnikowego )
- forest
ostatnio nie pamiętam kiedy dolewałem... ale nalałem do połowy i do dziś jest OK
Poprostu kontroluj stan a czy to normalne że go trochę ubędzie w ciągu roku... hmmm.... wieczny nie bedzie - to tylko płyn
- dead_beat
Mi w każdym aucie po zimie, właśnie o tej porze roku, zawsze mniej lub troszkę więcej ubywa, znikome ilości, ale ten stan raz na jakiś czas się zmienia.
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
No i płyn chłodniczy dolewa się na gorącym silniku bo zwyczajnie puchnie
no jak na gorącym?? tam jest nawet info żeby nie odkręcać jak gorący...
- michalm320
Jeśli dolejesz płynu na zimnym silniku to na gorącym może się okazać że jest ponad max co nie jest wskazane. Poza tym dolewasz do zbiorniczka wyrównawczego a nie do chłodnicy. Ja zawsze dolewam na ciepłym silniku i nigdy nic złego się nie wydarzyło.grucha2666 pisze:no jak na gorącym?? tam jest nawet info żeby nie odkręcać jak gorący...
- dead_beat
Odp: [IS 200] Problem z płynem chłodnicy
Ja zawsze uzupełniam tak, żeby było po środku min i max, ale nigdy na gorącym.
Wysłane z Motorola RAZR za pomocą Tapatalk 2.
dla pewności: na ciepłym silniku odkecam ten korek co jest nad zbiorniczkiem wyrównawczym? taki okrągły z dwoma łapkami i nalepką z ostrzeżeniem ostrzeżeniem? ja go raz odkręciłem na ciepłym silniku to mi płyn bulgotał i trochę wyleciał więc cięzko będzie go dolać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
