Od jakiegos juz czasu zauwazylem ze odcinka przy 6250 mi sie przesunela na koniec tarczy. Raz czy dwa dla testu pocisnalem po calosci i bylo na tarczy 8 k wiecej tego nie robilem ale cos tu jest nie tak.. Nie potrzebuje krecic go tak wysoko ale mam w planach zakup LSD i fajnie by bylo polatac bokiem a tak musze obrotow pilnowac . Jakies pomysly jak ja przywrocic ? trzeba podpinac kompa czy odlaczyc na cala noc klamry z akumulatora ?
Dodam ze moj is200 ma turbo ( bez instalacji gazowej)
IS200 brak odcinki
- NappyBoy
- Model Lexusa: IS200 Turbo
- k0zz
Re: IS200 brak odcinki
Carsik kiedyś wspominał że masz nieseryjne oprogramowanie ECU, może to dlatego ?
Swoją drogą wczoraj zastanawiałem się czemu mi fura nie idzie więcej niż 6000 rpm Tak myślałem, że to odcinka, ale wskazówka siedziała na 6000 obrotów cały czas a kiedyś słyszałem że wskazówka powinna dość do odcinki, na chwile odpuścić i znowu dobić i tak w kółko, póki gaz w podłodze.
- NappyBoy
Zgadzam sie z Toba, u mnie tak bylo przed i po zalozeniu Turbo . Obroty dochodzily do 6250 , uderzylo pare razy,spadek i znow w gore - trzymajac oczywiscie noge na gazie caly czas.
Natomiast juz po samym turbo odcinka zanikla po jakims czasie ( nie wiem jaki czynnik spowodowal brak). Rozmawialem z Panem Piotrem, byl zdziwiony . Mowil rowniez ze na nowym ECU ustawili odcinke standardowo . Na jego samochodzie nie udalo im sie "pozbyc " limitu RPM gdzie u mnie po czasie uzytkowania juz tak . Pisalem do "chlopakow " z GT4 ale chyba cos zajeci sa dlatego pomyslalem ze zapytam na forum.
Nie widze w tym problemu , o ile nic zlego nie dzieje sie z silnikiem czy innymi podzespolami . Fakt ze chcialem pojezdzic sobie bokiem czy porobic baczki po wstawieniu LSD a tu musze byc czujny z obrotami
pozdrawiam
pozdrawiam
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
U mnie tez nie ma odcinki,dlatego kupiłem kabelek USB i wprowadzam limit obrotów do świnki.Na LPG mam ustawiony limiter w samym sterowniku gazowym.
