Diagnostyka silnika lexusa vs kabel od vw
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
Witam.
Może banalne pytanie, ale mnie nurtuje.
Zawsze miałem przy samochodach grupy VAG kabelek do diagnostyki i usuwania błędów - wszystkich VAGów na szczęście już się pozbyłem, kabelek mi został i teraz pytanie czy podejdzie do mojego ISa ? - bo przypuszczam że nie :)
Oczywiście wiem że oprogramowanie musi być inne, no ale pytanie czy może sam usb będzie działaś z lexem czy toyotą?
michuu
Model Lexusa: Prius
Re: Diagnostyka silnika lexusa vs kabel od vw
Post by michuu »
naprawdę nikt nie wie?
dS
Post by dS »
Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
Jeśli to ELM327 to się nada.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
mi kiedyś kumpel robił diagnostykę przez kabelek którym badał również auta z grupy VAG. Jedynie co to miał inny program diagnostyczny niż do niemców.
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
dS wrote:Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
Gdybym znał się dokładnie na tych kablach i znał ich zgodność to bym na zadawał takiego pytania...
A, że od tego jest forum, to zwyczajnie pytam.
Wracając do tematu. Nie wiem jak rozpoznać jaki mam typ kabelka - nie ma na nim żadnych oznaczeń, mam go kilka lat i pamiętam że kosztował z 50 zł.
To może inne pytanie. Jak go podłącze i okaże się że nie pasuje, rozumiem że nic nie zepsuje? :)
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Nie powinno jeśli to sprawny kabel ... Do samych błędów pewnie wystarczy tylko trzeba mieć do niego sterownik + oprogramowanie.
Link
How far We can go ...
dS
Post by dS »
ELM327 działa z autami z grupy WAG więc jest duża szansa że masz właśnie ten, a zepsuć nie zepsujesz najwyżej nie będzie działał.
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
Ok, dziękuje za informacje. Powiedzcie jeszcze jaki soft ewentualnie polecacie?
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
Czy posiadacze tych kabli mogli by wrzócic na forum ich fotki?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
dS
Post by dS »
wystarczy wpisać w google elm327 i obrazków masz pełno
passat tylko w twoim przypadku nie wiem czy w GS gen.1 jest złącze OBD2
Return to “Elektryka”
