Diagnostyka silnika lexusa vs kabel od vw
- michuu
- Model Lexusa: Prius
Witam.
Może banalne pytanie, ale mnie nurtuje.
Zawsze miałem przy samochodach grupy VAG kabelek do diagnostyki i usuwania błędów - wszystkich VAGów na szczęście już się pozbyłem, kabelek mi został i teraz pytanie czy podejdzie do mojego ISa ? - bo przypuszczam że nie
Oczywiście wiem że oprogramowanie musi być inne, no ale pytanie czy może sam usb będzie działaś z lexem czy toyotą?
- michuu
Re: Diagnostyka silnika lexusa vs kabel od vw
naprawdę nikt nie wie?
- dS
Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
Jeśli to ELM327 to się nada.
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
mi kiedyś kumpel robił diagnostykę przez kabelek którym badał również auta z grupy VAG. Jedynie co to miał inny program diagnostyczny niż do niemców.
- michuu
Gdybym znał się dokładnie na tych kablach i znał ich zgodność to bym na zadawał takiego pytania...dS pisze:Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
A, że od tego jest forum, to zwyczajnie pytam.
Wracając do tematu. Nie wiem jak rozpoznać jaki mam typ kabelka - nie ma na nim żadnych oznaczeń, mam go kilka lat i pamiętam że kosztował z 50 zł.
To może inne pytanie. Jak go podłącze i okaże się że nie pasuje, rozumiem że nic nie zepsuje?
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Nie powinno jeśli to sprawny kabel ... Do samych błędów pewnie wystarczy tylko trzeba mieć do niego sterownik + oprogramowanie.
Link
Link
michuu pisze:Gdybym znał się dokładnie na tych kablach i znał ich zgodność to bym na zadawał takiego pytania...dS pisze:Jak byś powiedział co masz za kabel to pewnie ktoś by Ci udzielił odpowiedzi.
How far We can go ...
- dS
ELM327 działa z autami z grupy WAG więc jest duża szansa że masz właśnie ten, a zepsuć nie zepsujesz najwyżej nie będzie działał.
- michuu
Ok, dziękuje za informacje. Powiedzcie jeszcze jaki soft ewentualnie polecacie?
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Czy posiadacze tych kabli mogli by wrzócic na forum ich fotki?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- dS
wystarczy wpisać w google elm327 i obrazków masz pełno
passat tylko w twoim przypadku nie wiem czy w GS gen.1 jest złącze OBD2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
