[GS300] MKI - A340E vs A350E Skrzynie
Dragonn
Model Lexusa: GS300 MKI
Post autor: Dragonn »
w związku z niedawnym pojawieniem się u mnie problemu ze skrzynią biegów, i koniecznością jej wymiany, chciałbym uzyskać od Was spece, jak najbardziej szczegółowe informacje odnośnie skrzyń z GS'a MK I.
Z tego co mi wiadomo z silnikiem 2JZ-GE w MKI występowały dwie skrzynie biegów, 91'-95' A340E a później 96'-97' A350E .
Generalnie miałem A350E czyli niby 5-biegową. Się zepsuła...
Chciałbym się dowiedzieć wszystkie różnice jakie między nimi są, oprócz oczywiście ilości biegów ;)
- spalanie
- osiągi
- trwałość
- ogólne różnice
- przełożenia
Problem narodził się głównie dlatego iż muszę ją wymienić, a nie wiem na którą. Najbardziej mnie interesuje np zachowanie się tej 4 biegowej skrzyni, gdzie przy mojej obecnej 5-biegowej, spalanie w mieście sięgało 15/15,5 l LPG w mieście, nie narzekałem na przyspieszenia, ani tym bardziej na prędkości na trasie patrząc na km/h względem rpm... To tylko taki przykład daję oczywiście...
Naświetlcie mnie, poprawcie, nauczcie ;p
Pozdrawiam.
ledziu
Re: [GS300] MKI - A340E vs A350E Skrzynie
Post autor: ledziu »
Instaluj taką jak była, ponieważ ta starsza może Ci nie działać a w dodatku ta nowsza jest nowocześniejsza więc dużo lepiej sie na niej jeździ.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post autor: passat1978 »
Gdzie na skrzyni mozna znaleź oznaczenie o którym mowa w pierwszym poście?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post autor: krzywydg »
passat1978 pisze:Gdzie na skrzyni mozna znaleź oznaczenie o którym mowa w pierwszym poście?
na naklejce od strony kierowcy na dole
Części Gs300/430
Obrazek
passat1978
" na naklejce od strony kierowcy na dole "
Wiesz wczoraj patrzełem szukając tej naklejki ale jej nie znalazłem, dlatego szukam innego miejsca z oznaczeniem!!!
NR 790462651 Lub PW
Dragonn
Może i się lepiej na niej jeździ, ale może być problem ze znalezieniem takiej, bo z tego co czytam większość ma A340E ... i tutaj mam już problem, bo A350E mogę nie znaleźć. Nie mówię że mi się źle na takiej jeździło, właśnie bardzo dobrze, a tym bardziej nie wiem jak by wyglądała zmiana na A340, pewnie kosztem spalania, prędkości, przyspieszeń...
passat1978
Wiesz okazuje sie ze rejestracja tego auta jest 96 a produkcja 04.95 i rozmawiałem z Szymonek i po vin powiedział ze to A343E ponoć jest, sprawdze jeszcze na tabliczce na skrzyni dla pewności ale nie sadze by to była 5 skrzynia
NR 790462651 Lub PW
ledziu
Mogą też być w różnice przłożeniach dyfra. A340e będzie miała "dłuższy" dyfer.
krzywydg
ledziu pisze:Mogą też być w różnice przłożeniach dyfra. A340e będzie miała "dłuższy" dyfer.
gs mk1 automat 5 biegowy ma rotio 4.076, jak Marcin założył do siebie dyfer z rotio 3,76 auto jechało max 160km/h
Części Gs300/430
Obrazek
ledziu
krzywydg pisze:
Sorki :blush: źle napisałem a340e będzie miała krótszy dyfer.
Wróć do „GS mk1 1993-1997”
