Instalacja USB Yatour - kto pomoże z Poznania?
Jago
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Post autor: Jago »
Kto pomoże zainstalować USB Yatour w moim IS 200? Mam wersję z nawigacją. Poznań i okolice. Dzięki!
dS
Re: Instalacja USB Yatour - kto pomoże z Poznania?
Post autor: dS »
A co co trudnego jest we wpięciu wtyczki do radia ?
tu masz filmik jak wyciągnąć radio
w przypadku wersji z nawi górna półeczka jest przekręcona 2 śrubkami schowanymi za zaślepkami na tym pasku pomiędzy kratkami nawiewu a klapką nawi
Jago
Post autor: Jago »
Nie jest tutaj oczywiście problemem wpięcie wtyczki do radia, tylko rozebranie kokpitu. Trzeba go praktycznie w całości wybebeszyć, a ja nie chcę czegoś uszkodzić. W dodatku pan z tego filmiku zasłonił część swojej pracy...
dead_beat
Odp: Instalacja USB Yatour - kto pomoże z Poznania?
Post autor: dead_beat »
Rozbieraj śmiało, ja nigdy wcześniej tego nie rozkladalem a operacja podłączenia yatour trwała jakieś 10-15 minut :-D
wysłane z Motorola RAZR za pomocą TapaTalk 2
dS
Post autor: dS »
Jago pisze:Nie jest tutaj oczywiście problemem wpięcie wtyczki do radia, tylko rozebranie kokpitu. Trzeba go praktycznie w całości wybebeszyć, a ja nie chcę czegoś uszkodzić. W dodatku pan z tego filmiku zasłonił część swojej pracy...
Odkręcasz 2 śrubki w tej półeczce z ekranem, i później wyrywasz tak jak pokazane na filmie, a jak się boisz że wyrywając coś popsujesz to weź nóż stołowy i podważ na łączeniu z panelem klimy. Później to już prosto.
Od góry masz 2 śrubki i pod panelem z przyciskami od grzania dupska, wyciągasz go pociągając do siebie, też są 2. Odkręcisz 4 śrubki i radio razem z panele klimy wychodzi. Cały proces wyjęcia radia nie zajmuje więcej niż 1min z zegarkiem w ręku.
kajwoj
Model Lexusa: Lexus is200 lift
Post autor: kajwoj »
Czy ktoś może mi potwierdzić czy radio od lexusa is200 z 2003 roku (lift) ma port 5+7?
Dura lexus, sed lexus ;)
dS
Post autor: dS »
jedna z wersji radia owszem
kajwoj
muszę rozbierać panel żeby sprawdzić czy można to stwierdzić np. po rozmieszczeniu funkcji na panelu?
dS
Post autor: dS »
najpewniej będzie wyjąć radio, jest to raptem 5min roboty
reha
Post autor: reha »
Odkopie temat.
Jak wam się sprawuje zmieniarka Yatour?
Kupiłem świeżo zmieniarkę, działa, ale jakość dźwięku jest tragiczna.
Moje radio to poliftowa wersja z 6 głośnikami, bez premium.
Zamierzam zrobić zwrot i poszukać innej alternatywy, bo teraz to Radio FM gra mi duużo czyściej, niż zmieniarka Yatour, a niestety zmieniarka CD odmówiła posłuszeństwa...
Wróć do „Zrób to sam”
