Subwoofer - brak zasilania
Denis
Model Lexusa: GS430 '01 Ltuned
Post autor: Denis »
W tylnej półce subwoofer nie gra. Po sprawdzeniu miernikiem - nie dochodzi napięcie. Nie wiem czy czasami nie ma jakiejś regulacji subwoofera z radia ...
Co pokazuje wskaźnik zaznaczony na czerwono ? Nie jest to czasami "glośność" subwoofera?
Obrazek
Posiadam na sprzedaż prawie całego GS MK2 / Toyota Aristo - proszę o prywatne wiadomości lub telefon ;)
np. tylna klapa ze spoilerem, NAVI z TV, , pakiet Aristo, idealny wydech itd...
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Subwoofer - brak zasilania
Post autor: maniek_ls400 »
To co zakreśliłeś wcale nie wskazuje na SUB'a - tutaj wyświetla się ilość ASL dodana do ustawionego poziomu głośności (radio podgłasza się w miarę narastania hałasu z zewnątrz). Jak mierzysz czy dochodzi napięcie do Sub'a ? Wciśnij przycisk SOUND ze zdjęcia pod ASL i tam możesz podciągnąć Bass na max do góry. Jeśli będzie cisza weź jakikolwiek głośnik i podłącz w miejsce SUBa - tylko nie przesadzaj z mocą po prostu podłącz by sprawdzić czy cokolwiek 'pierdzi'. Jeśli tak to wiadomo - głośnik sub jest martwy, jeśli nie szukasz - najpierw kable a potem sprzęt.
Mariusz M.
Denis
Post autor: Denis »
Hej, dzięki za szybką reakcję.
Napięcie do subwoofera nie dochodzi (miernikiem sprawdzałem), jest całkowite 0,00V... zarówno w subwooferze jak i w kablu dochodzącym do niego. Czyli wskazuje na jakąś awarię na linii radio - sub.
Nie wiesz gdzie mogę zdobyć schemat radia z navi do GS MKII polift ? Jedyną opcją jest dojście teraz po kablach w którym miejscu nie ma prądu. Bez subwoofera Premium Sound System w GS430 gra jak .... Astra II....
maniek_ls400
Jesteś pewien, że miernikiem sprawdza się zasilanie głośnika ? Moim zdaniem nie - dlatego sugeruję podłącz inny głośnik w miejsce suba.
Schematów szukaj w dziale Manuals albo na stronach .ru
Mariusz M.
Denis
Post autor: Denis »
Hmmm no fajnie byłoby jakby to był subwoofer :) Da się drugi i po sprawie... tylko dlaczego nie miernikiem ? W końcu przy standardowej instalacji wzmacniacz podaje + i - .... ale przy seryjnych instalacjach ze wzmacniaczami ... może jest inaczej.... jutro sprawdzam i daje znać !
maniek_ls400
Jaki + i jaki - ? Przy prądzie zmiennym ? Możesz podłączyć ocyloskop lub bardzo szybki voltomierz wskazówkowy - wtedy masz szansę zobaczyć przebieg - pod warunkiem, że sub nie rozwarcia. Zamiast tak kombinować podłącz głośnik (z drzwi, kolumnę od sprzętu z domu etc).
Mariusz M.
Denis
Post autor: Denis »
Sprawdziłem inny głośnik ... cisza. Zabieram sie teraz za szukanie schematów audio, musze zobaczyć w którym miejscu już brakuje napięcia na głośnik.
maniek_ls400
Jeśli nie masz ML to chyba nie ma też oddzielnego wzmacniacza dla audio ? Wtedy wypnij kostkę z suba, z radia i za pomocą omomierza sprawdź czy jest przejście na przewodach - kolor musi być ten sam od pierwszej wtyczki we wiązce przy subie do samego radia - łatwo znaleźć. Sprawdzałeś opcję SOUND ? Może masz tam bass zjechany na max min i dlatego nic nie idzie do suba ?
Mariusz M.
Denis
Post autor: Denis »
Bass jest na max. Nie mam niestety ML. Czyli w zwykłym nie ma oddzielnego wzmacniacza i subwooferem steruje tylko i wyłącznie radio ?
Nawiązując do wątku
viewtopic.php?f=38&t=7421
Mogłbym prosić o schematy do GS430 z navi ?
ide szukać kabelków - jeśli są takie same kolory to będzie bajka.
Denis
Post autor: Denis »
Nie wiem czy ma to coś do rzeczy, mam oznaczenie Premium Sound System - pewnie to podstawowa wersja.
Aczkolwiek kostki wychodzące z tyłu są dość ubogie w kabelki, wątpie żeby subwoofer sterowany byl radiem - lecz nie upieram się, bo dopiero ucze się rozwiązań lexusa...
kostki u mnie wyglądają tak :
Obrazek
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
