KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
zico11
Post by zico11 »
Witam wszystkich piszę do Was ku przestrodze by sprawdzać luzy na sworzniu wahacza jeśli dawno nie wymienialiście wymieniałem je 2 lata temu i choć kiedyś w poście o usterkach pisałem by wymieniać je do 30 tyś nie zrobiłem tego. Przejechałem 40 i usłyszałem skrzypienie przy skręcaniu przy małej prędkości lub przy pokonywaniu dziury. Pojechałem na szarpaki i nic nie znaleźli po tygodniu miałem przegląd szarpaki (inny zakład) i nic przejechałem jeszcze z 200 km i na szczęście na skręcie przy małej prędkości wyskoczyła kula z gniazda. Sworzeń oparł się na feldze i nic się nie stało. Auto zapakowałem na lawetę widlakiem. Nie chcę myśleć co by było przy prędkości 120 i w czasie wchodzenia w zakręt. Sworznie japońskie YAM :ireful3: … Teraz kupiłem TRW i mam zamiar sprawdzać z wymianą oleju.
Tu podobny przypadek znaleziony na forum
Re: [IS 200] Denerwujące odgłosy w zawieszeniu
przez pku84 » 25 mar 2011, o 10:23
Kolego sprawdź sworznie dolnego wahacza ale nie na szarpakach ani żadną brechą tylko odkręć i sprawdź ręcznie czy jest luźny. Ja w tamtym roku miałem coś takiego. Na stacji diagnostycznej zarówno na szarpakach jak i na podnośniku nie udało się zdiagnozować co to. Tydzień później wyskoczył mi sworzeń podczas jazdy więc tutaj przestrzegam nic przyjemnego.
zico11
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Post by zico11 »
:ireful3: ATO
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Wielokrotnie pisałem na forum - części z JC są do d..y. Jeśli ktoś chce naprawiać auto co pół roku, albo odpicować tanio przed sprzedażą to IC jest OK, ale do jeżdżenia samodzielnie niestety mimo cen - aso albo używka z bdb stanie. Z IC można kupić żarówki, filtr do klimatyzacji, powietrza ale już nie oleju (to oczywiście wyłącznie moja opinia).
Mariusz M.
ledziu
Post by ledziu »
Twoja sytuacja wypisz wymaluj jak moja z ISem czyli szarpaki nic nie pokazały tylko było skrzypienie a później straciłem koło i błotnik uszkodziłem :szok:
chairles
Post by chairles »
ledziu wrote:Twoja sytuacja wypisz wymaluj jak moja z ISem czyli szarpaki nic nie pokazały tylko było skrzypienie a później straciłem koło i błotnik uszkodziłem :szok:
u mnie dokladnie to samo, na szarpakach nic , a sworzen lewy bardzo wybity , prawy troche mniej.
Narf
Model Lexusa: :)
Post by Narf »
maniek_ls400 wrote:Wielokrotnie pisałem na forum - części z JC są do d..y. Jeśli ktoś chce naprawiać auto co pół roku, albo odpicować tanio przed sprzedażą to IC jest OK, ale do jeżdżenia samodzielnie niestety mimo cen - aso albo używka z bdb stanie. Z IC można kupić żarówki, filtr do klimatyzacji, powietrza ale już nie oleju (to oczywiście wyłącznie moja opinia).
trochę za bardzo uogolniles chyba... to tak jakbys napisał ze robienie zakopow w tesco jest zle, bo maja stare mleko :)
sa produkty marek, które sa gorszej jakości niż oem, ale sa tez takie które sa takiej samej, a niekiedy lepszej jakości, w dodatku tansze. tansze nie zawsze znaczy gorsze
dab1978
Model Lexusa: is200 był...
Post by dab1978 »
Napiszcie koledzy jakie dokładnie mieliście objawy bo sprawa wydaję się dosyć poważna...i niebezpieczna
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
chairles
Post by chairles »
u mnie czasem przy skrecaniu kolami na parkingu bylo slychac chrupniecie - jedyny objaw.
fosfik
Model Lexusa: is 200
Post by fosfik »
Przerabialem to, tez ze tak powiem odpadlo mi kolo i zalatwilem sobie przez to blotnik ( na samym koncu strasznie skrzypialo przy skrecaniu , nie zdarzylem wrocic do domu bo wpadlem w duza dziure i sie rozlecial ;p) i najlepiej to sobie podwinduj auto i sprobuj tak jakby podniesc kolo,po prostu sprawdzac ruszajac gora dol :) powinienes wyczuc czy sa jakies stuki badz luzy czy nie:) ja tak sprawdzalem i to idzie wyczuc :)
dab1978
Post by dab1978 »
Dzięki koledzy, muszę zrobić tak jak radzicie...póki co zawieszenie jest wyjątkowo ciche i sztywne jak na 13 letnie auto, ale lepiej profilaktykę stosować;)
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 0 guests
