(GS300 mkII) Parujące reflektory
Witam.
Tydzień temu poświeciłem pół dnia na pomalowanie środków reflektorów przy swoim GS - tzn. rozklejenie reflektorów, pomalowanie na czarno, po wyschnięciu lakieru solidne sklejenie lamp klejem silikonowym - zaznaczam, że nie była to dla mnie pierwsza przygoda z taką robotą (robiłem taki zabieg przy swoim poprzednim IS - do dziś dnia wszystko jest ok. z lampami). Natomiast przy GS wszystko fajnie, ładnie do czasu pojawienia się po kilku chłodniejszych dniach z rana pary wewnątrz lampy. Szlak mnie trafił jak to zobaczyłem . Na słońcu oraz w trakcie jazdy para powoli schodzi - ostatnio potraktowałem lampy od środka suszarką do chwili odparowania z niej pary - następnie po wkręceniu żarówek (od długich świateł) oraz dekielka z tyłu lamp jeden reflektor zaczął jak by słabiej parować, ale jednak nadal. Rozkminiam teraz co z tym fantem mam dalej robić - w tym temacie przeczesałem inne fora - opinie są różne (a to że lampy są za szczelne lub zbyt rozszczelnione itp.?)
Zaznaczę również, że wymieniłem wkłady gąbkowe w tych odpowietrznikach znajdujących się z tyłu lampy (w takich gumowych kolankach), bo te co były tak jakby się zlasowały - być może w oryginale były to jakieś specjalne wkłady, a nie zwykłe gąbki???
Jakie są Wasze doświadczenia i sugestie w tym temacie?
ps. wiem, że klexus oraz jeszcze inny kolega z forum malował w gs lampy.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: (GS300 mkII) Parujące reflektory
Zlepiłeś lampy zbyt szczelnie. Kolanka powinny być całkiem drożne - wyrzuć te gąbki czy co tam wepchałeś - i skierowane do dołu.
Teraz odłącz kolanka gumowe, postaw na dużym słońcu i jak odparują załóż 'gumaki' tak ja napisałem. Kiedyś (dawno temu) zakładałem do camry bi-xenony i miałem podobne doświadczenia - opisana wyżej metoda rozwiązała problem.
Ostatnio zmieniony 7 paź 2013, o 14:22 przez maniek_ls400, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz M.
Dzięki maniek za poradę - napewno ją przetestuje - mam nadzieję, że będzie ok.
- dommell
no i jak? udało się? ja zauważyłem, że mi jedna lampa bardzo paruje, rozszczelniona czy jak?? Zima idzie, jak to zamarznie od środka to będzie gniot....
W moim konkretnym przypadku metoda pomogła.
- legato97
- Administrator
To teraz pokazuj lexa
Pit wszystko w swoim czasie - muszę mu małą sesje zdjęciową strzelićlegato97 pisze:To teraz pokazuj lexa
- R@dek
- Model Lexusa: GS300 MK3
Od zakupu swojego GSa mam ten sam problem - parujący prawy leflektor. Niemniej jednak auto nie miało żadnej stłuczki, wynikiem tego była uszkodzona przetwornica.
Wymieniłem przetwornicę razem z uszczelką, sądząc, że to wystarczy. Niestety reflektor wciąż prauję i teraz przestał świecić refletor. SPrawdziłem, żarnik jest sprawny.
Czekam na przetwornicę i zabieram się za wymontowanie lampy oraz jej uszczelnienie.
Czy posiadacie manual, jak to zrobić szybko i sprawnie, a przedewszystkim skutecznie? Chciałbym zamknąć temat raz na zawsze.
Pozdrawiam,
R@dek
Pozdrawiam,
R@dek
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
krótkie pytanie..
czy da się wymontować lampę bez ruszenia przedniego zderzaka?
nieAdolvo pisze:krótkie pytanie..
