spadek mocy
- Model Lexusa: RX 350
spadek mocy
Witam serdecznie, mam taki problem: z rana jak odpalam silnik to zanim się rozgrzeje to ma od jakiegoś czasu duży spadek mocy, jak dodaje gazu to tylko wchodzą obroty ale mocy prawie nie ma... wszystko wraca do normy jak się rozgrzeje czyli po jakichś kilku minutach. wcześniej pracował normalnie tuż po uruchomieniu silnika. Ktoś może mi podpowiedzieć co się z nim dzieje?
- Model Lexusa: gs
Re: spadek mocy
grzech pisze:Witam serdecznie, mam taki problem: z rana jak odpalam silnik to zanim się rozgrzeje to ma od jakiegoś czasu duży spadek mocy, jak dodaje gazu to tylko wchodzą obroty ale mocy prawie nie ma... wszystko wraca do normy jak się rozgrzeje czyli po jakichś kilku minutach. wcześniej pracował normalnie tuż po uruchomieniu silnika. Ktoś może mi podpowiedzieć co się z nim dzieje?
Nie masz błedu żadnego?
Może sonda kuleje któraś.
- Rafa1504
- Model Lexusa: Sc300 2JZ-GTE Single T
Re: spadek mocy
Może któraś cewka niedomaga ? Albo świece ?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: spadek mocy
Nie ma mocy tzn nie chce ruszyć z miejsca ? Czy nie wkręca się na obroty ? Jeśli nie jedzie to zacznij od sprawdzenia stanu oleju w skrzyni - może być go za mało albo zamienił się w wodę ze starości..
Mariusz M.
Re: spadek mocy
rusza ale mocy nie ma. jak dodaje mu obrotow to wyje ale nie przyspiesza. przyspiesza ale bardzo slabo. wszystko wraca do normy jak sie silnik rozgrzeje no ale kiedys tak nie bylo... kontrolki nic nie pokazuja :/ benzyna 3.5 litra 107.000 przejechane..
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: spadek mocy
Olej w skrzynie biegów. Kiedy ostatni raz był zmieniany i czy w ogóle był?grzech pisze:rusza ale mocy nie ma. jak dodaje mu obrotow to wyje ale nie przyspiesza. przyspiesza ale bardzo slabo. wszystko wraca do normy jak sie silnik rozgrzeje no ale kiedys tak nie bylo... kontrolki nic nie pokazuja :/ benzyna 3.5 litra 107.000 przejechane..
Części Gs300/430
Części Gs300/430
Re: spadek mocy
jest po przeglądzie w toyocie. olej jest wymieniony.
- krzywydg
Re: spadek mocy
pytalem dlatego ze to typowy objaw dla skrzyni, zurzytego oleju. silnik pracuje nie przenoszac momentu na kola.a przed wymiana to sie dzialo? jest opcja reklamacji w serwisie??
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- maniek_ls400
Re: spadek mocy
To właśnie napisałem wyżej. Zanim znowu ruszysz sprawdź koniecznie poziom oleju w skrzyni i w zadnym wypadku nie jedz jesli poziom jest za niski bo bedziesz szukal nowej skrzyni.
Jesli jestes po wymianie to moze zle wkrecili korek spustowy lub jesli zdejmowali dekiel nie uszczelnili dobrze.3 opcja to cos sie rozszczelnilo miedzy skrzynia a chlodnica. Nie ma ubytku lub nadmiaru plynu chłodniczego ? Kolor plynu w normie czy zabrudzony/brazowy ?
Mariusz M.
Re: spadek mocy
tak dzialo sie to przed serwisem tez no ale nic nie znalezli samochod zachowuje sie normalnie po kilku minutach jak sie silnik rozgrzeje. olej wymienili wiec ciezko tutaj doszukiwać się winy oleju... ale pompa byla wymieniana bo kapalo mi z niej, rozszczelnila sie. teraz juz nie kapie ale zanim sie rozgrzeje wciaz slaba jest moc...
