A coś więcej? Czemu to ma służyć?carsik pisze:system zmiennej pojemności kolektora dolotowego
IS250 rodzaj wtrysku PB
- Damian87
Odp: IS250 rodzaj wtrysku PB
Re: IS250 rodzaj wtrysku PB
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- Damian87
Czysto teoretyczna wiedza, nie jestem naukowcem abym zrozumiał ten inżynierski język... Ciekawi mnie o co w tym chodzi od strony praktycznej ...
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
LPG do tego nie założysz
- Damian87
w IS 200 jest ACIS i jakoś jeżdżą na gazie...
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Tu nie chodzi o jakiś ACIS tylko o sposób wtrysku paliwa. Jeśli jest bezpośredni do komory spalania wtedy problem jest z LPG. Ponieważ nie ma dedykowanej instalacji do tego, a niby majstry zakładają IV generację, ale jeżdżąc w mieście spalisz więcej benzyny jak gazu. Problem był opisywany nie jednokrotnie tu na forum. Jeśli nie będzie dotrysku benzyny, wtedy staną wtryskiwacze albo stanie się z nimi coś złego ...Damian87 pisze:w IS 200 jest ACIS i jakoś jeżdżą na gazie...
W przypadku pośredniego wtrysku paliwa, nie ma takiego problemu, ponieważ mieszanka wtryskiwana jest w kolektor dolotowy i zaciągana podciśnieniem przez zawory ssące
Link
How far We can go ...
- Damian87
to co z tym ACIS? w czym to i jak niby pomaga?
jest to napisane jak wół. W wielu miejscach nie tylko w tym linku który podałem. Większa pojemność kolektora powoduje, że silnik ma lepszy dół (większy moment obrotowy niżej). Zmniejszenie pojemności na górze poprawia moc.
