[Lexus IS]Czujnik sampoziomowanie xenonów by kamilb
- Model Lexusa: GS-F
Już drugi raz wysiadł mi czujnik samopziomowanie xenonów na tylnej osi . Nie wiem czy ma on jakąś wadę fabryczną czy mam pecha. Może ktoś się orientuje czy taki sam czujnik jest w jakimś innym model Lexusa lub Toyoty????? bo kurcze ISa z xenonami na części trudno dorwać, a nowy czujnik kosztuje około 1800zł :/.
Stary czujnik spróbuje jeszcze reanimować bo problem jest taki że dwie z trzech sprężynek(jedna widoczna na ostatnim zdjęciu) całkowicie skorodowały i się rozpadły więc spróbuje coś dobrać z jakiś długopisów:D i cały mechanizm bardzo ciężko chodzi więc spróbuje go dobrze wykąpać w WD40. Jak to nie przyniesie rezultatu to zostanie szukanie używki
Udało się zreanimować czujnik:D. Aby to zrobić należy wyciągnąć najpierw tą okrągłą sprężynkę potem wydłubać uszczelkę(wszystkie elementy na zdjęciu) a następnie pryskać WD40 i ruszać tą śrubą w środku aż zacznie bardzo lekko chodzić. Skorodowane sprężynki można z powodzeniem zastąpić dociętą sprężynką z długopisu. Nawet jak komuś działa sampozimowanie to moim zdaniem raz w roku lepiej to wszystko oczyścić i nasmarować bo jak widać nie jest to mocna strona Lexa. W wolnej chwili wyjmę też działający czujnik z przedniego zawieszenia i zobaczę w jakim jest stanie
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [Lexus IS]Czujnik sampoziomowanie xenonów by kamilb
odgrzeje kotleta...
zapala mi się kontrolka i sądze że pada mi czujnik bo raz się zapala raz nie i to podczas jazdy
czy ktoś wie w którym dokładnie miejscu znajdują się te czujniki? (przód i tył)
kontrolka:
kontrolka:
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Panowie ,kamilb pisze:Już drugi raz wysiadł mi czujnik samopziomowanie xenonów na tylnej osi . Nie wiem czy ma on jakąś wadę fabryczną czy mam pecha. Może ktoś się orientuje czy taki sam czujnik jest w jakimś innym model Lexusa lub Toyoty????? bo kurcze ISa z xenonami na części trudno dorwać, a nowy czujnik kosztuje około 1800zł :/.
NIE STOSUJCIE WD40 do smarowania ! Szczególnie, gdy element jest/będzie narażony na działanie wody. WD40 'pije' wodę i po pozornym pierwszym odczyszczeniu i gładkim ślizganiu całość 'przymarznie' jeszcze bardziej niż było to przed 'naprawą'.
Co do czujników - na allegro są od LS400/430 może da się zaadoptować?
Ważną częścią - widoczną na zjęciach kamila jest potencjometr, który widać dobrze pordzewiał. To jest tak naprawdę element wykonawczy podający wartości do ECU zawieszenia. Trzeba zabdać o jego czystość oraz dokładnie obejrzeć ścieżki ślizgu (nie czyścić mechanicznie !) Jest to warstwa wrażliwa na uszkodzenia. Do czyszczenia tych elementów polecam używać płynu/sprayu do czyszczenia potencjometrów (do kupienia w sklepie z elektroniką).
Mariusz M.
- forest
właśnie odkąd zaczęły się te mrozy to wywala mi kontrolka czyli jednak woda się tam dostała i "zakłóca" działanie, ponieważ gdy kontrolka się pali, po wjechaniu na wzniesienie kontrolka gaśnie... czyli czujnik jeszcze działa tylko napotyka pewnie na opory związane z przymarznięciem...
- Model Lexusa: is 200 :)
Witam, pozwólcie że podłącze się pod temat nie chcę zakładać nowego. Mam takie pytanie troche możę głupie ale czy mój lex posiada xenony? Spryskiwaczy lamp nie ma ani tez kontrolka od samo poziomowania się nie zapala przy włączonym zapłonie. Swiatła krótkie świecą ładnie na biało ale odległością nie powalaja natomiast długie raczej na takie biało żółte światło dziene. Poprzedni właściciel dał mi jakieś faktury dotyczące wymiany żarników xenonów cena tam widnieje nie mała bo chyba ok 900zł. Czy podpowie mi ktos o co z tym chodzi?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Długie to nie są ksenony, krótkie tak. Otwórz maskę i sprawdz jakie są żarniki i czy są przetwornice. A który rok auta masz? Po lifcie i bez żółtek w kierunkowskazach? To wtedy masz refelktor pod ksen.strokus20 pisze:Witam, pozwólcie że podłącze się pod temat nie chcę zakładać nowego. Mam takie pytanie troche możę głupie ale czy mój lex posiada xenony? Spryskiwaczy lamp nie ma ani tez kontrolka od samo poziomowania się nie zapala przy włączonym zapłonie. Swiatła krótkie świecą ładnie na biało ale odległością nie powalaja natomiast długie raczej na takie biało żółte światło dziene. Poprzedni właściciel dał mi jakieś faktury dotyczące wymiany żarników xenonów cena tam widnieje nie mała bo chyba ok 900zł. Czy podpowie mi ktos o co z tym chodzi?
Luxusem jadę...
Rok auta niby 1999 ale lampy już bez żółtek.
- forest
Polecam uważnie przeczytać ten temat: viewtopic.php?f=21&t=60&start=20
- Adek21
Witam mam pytanie czy orientuje sie ktoś czy z przodu jest taki sam jak z tylu ten czujnik, bo stary wysiadł i nie bardzo sie go da zreanimowac, i jestem w trakcie szukania nowego, ciężka sprawa a nowy 1600 zł;(
- Dawid0ss
Jeden 1600 zł czy oba (przód i tył) ? Cena z robocizną ?
Pzdr
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
