Błąd P1310 ???
michaelmyers1983
Błąd P1310 ???
Post autor: michaelmyers1983 »
Czy ktos moze mi powiedziec co ten blad oznacza ?? P1310
Po podlaczeniu kompa pod mojego Is200,wyskakuje komunikat ze nieznany blad P1310 :shout:
CICHY
Model Lexusa: is300
Re: Błąd P1310 ???
Post autor: CICHY »
Możliwe przyczyny
- Cewka zapłonowa nr 3 wiązka jest otwarty lub zwarty
- Cewka zapłonowa nr 3 obwodu słabe połączenie elektryczne
- Uszkodzony Cewka zapłonowa nr 3
- uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM) :LEXUS:
michaelmyers1983
Re: Błąd P1310 ???
A czy moze byc cos takiego ze brak cisnienia na 3 cylindrze ? Bo robilem takie testy i takie cos mi wyszlo.
Auto od Poniedzialku jedzie na dosc konkretna operacje.
CICHY
Model Lexusa: is300
Re: Błąd P1310 ???
Post autor: CICHY »
a jakie wyniki masz na poszczególnych cylindrach ? Jest taka opcja
michaelmyers1983
Re: Błąd P1310 ???
Niestety az takich szczegołowych danych to ja nie posiadam.Musiałbym zapytać tych co mi to robili.Ale powiedzieli krotko.Ze brak cisnienia na 3 cylindrze i stad mam wypadanie zaplonow.Bo w gratisie mam tez blad wypadania zaplonow na 3 cylindrze.
I z tego co mi wiadomo to jakies gniazdo sie wypalilo czy jakos tak.I tak sie zastanawialem czy ten blad P1310 moze byc z tym powiazany czy to cos calkiem innego :angry:
CICHY
Model Lexusa: is300
Re: Błąd P1310 ???
Post autor: CICHY »
może być to razem tylko że pomiar ciśnienia nie odpowiada na pytanie co masz uszkodzone mechanik zaufany ?
michaelmyers1983
Re: Błąd P1310 ???
Tak mechnik jest mi znany nie od dzis i nie jedno auto juz mi ratował. To wielkie dzieki za szybką odp.Troszke sie uspokoiłem.Ale tylko troszke.
Dam znac jak sie sprawa zakonczyla,bo moze jeszcze ktos innym skorzysta na tych informacjach
Ostatnio zmieniony 29 lis 2013, o 22:55 przez michaelmyers1983, łącznie zmieniany 1 raz.
CICHY
Model Lexusa: is300
Re: Błąd P1310 ???
Post autor: CICHY »
to doctor głowice zdejmie i będzie wiadomo optymistycznej diagnozy... :ok:
Wróć do „Pozostałe”
