IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
Jeszcze nie robiłem,mam trochę pracy z innymi problemami.Jak coś zrobię to zaraz napiszę.
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Pierwszy wypust SportCrossa - lipiec 2001.jankess pisze:jaki masz rocznik Isa> ? ktoś może rozwikła zagadkę czy w poliftach też występuje ten problem z wędrującą w dół wskazówką PB przy zainstalowanym lpg > ?turkus pisze: U mnie aktualizuje się równo co 200 km i nieważne, ile jest benzyny - aktualizuje się tak samo nawet jak jest mniej niż 1/4 zbiornika (na forum było pisane, że aktualizacja poniżej tej wartości nie jest regularna, ale u mnie jest). Taka informacja jakby ktoś kiedyś szukał.
- konik_80
Nie wiem jak przy Lexie (bo nie montowałem) ale przy Citroenach Emulator owszem eliminuje wyłączenie silnika przez ECU z powodu wirtualnego braku paliwa (w Lexie na szczęście to nie grozi) ale wskaźnik poziomu nie pokazuje prawidłowego poziomu tylko "bzdury".
Pytanie do tych co mają zamontowany Emulator czy poziom paliwa po restarcie jest prawidłowy czy też są szopki?
- Rafał
- Model Lexusa: duży i ciężki
Po restarcie wskaźnik benzyny pokazuje prawidłowy poziom, ale dwa razy zdarzyło mi się że emulator się jakby zawiesił, tzn. w długiej trasie gdy świeci się rezerwa na desce, to potem po dwukrotnym zgaszeniu i odpaleniu wskaźnik się nie zrestartował, mimo że bak był w połowie pełny. Poza tym u mnie emulator działa tak, że nie tylko po zgaszeniu i odpaleniu przywraca wartość, ale czasem też w trakcie jazdy (ale nie wiem od czego to zależy).
- carinus
Emulator wymusza korekcję wzkaźnika podczas odpalania,w trakcie jazdy dzieje się to automatycznie jak u wszystkich.żuk pisze:Po restarcie wskaźnik benzyny pokazuje prawidłowy poziom, ale dwa razy zdarzyło mi się że emulator się jakby zawiesił, tzn. w długiej trasie gdy świeci się rezerwa na desce, to potem po dwukrotnym zgaszeniu i odpaleniu wskaźnik się nie zrestartował, mimo że bak był w połowie pełny. Poza tym u mnie emulator działa tak, że nie tylko po zgaszeniu i odpaleniu przywraca wartość, ale czasem też w trakcie jazdy (ale nie wiem od czego to zależy).
- Rafał
Automatycznie w trakcie jazdy czyli po przejechaniu danej ilości km czy po określonym czasie?
- Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Sprawdzałem jak to jest u mnie. Generalnie zostawiłem sobie pół baku. Gdy jadę na LPG to zmniejsza mi się ilość paliwa. Restart do aktualnego poziomu paliwa następuje w chwili gdy zapala się kontrolka rezerwy. Co oznacza, że restart się robi w momencie, gdy poziom paliwa dochodzi do poziomu rezerwy.
Tak jest u mnie. Czasem jest o co 160 km czasem co 200km. Zależy ile mam w baku.
- Rafał
To by się zgadzało, bo u mnie kiedy poziom paliwa w baku (rzeczywisty) jest poniżej rezerwy to wskaźnik już się w ogóle nie restartuje, a wskazówka cały czas leży.mlody pisze:Co oznacza, że restart się robi w momencie, gdy poziom paliwa dochodzi do poziomu rezerwy.
Wydaje mi się, że powinien po przekręceniu kluczyka więc chyba pora wymienić emulator.
Zapisywałem wyniki w exelu co ile licznik się aktualizuje i ilość dni oraz paliwa nie miała u mnie znaczenia a aktualizacja występowała miedzy 210km a 240 km
- Rafał
Jak widać u każdego to działa inaczej.
Pytałem dzisiaj gazownika w autoryzowanym serwisie staga i powiedział, że te emulatory raz działają, raz nie, w niektórych lexach lepiej w innych gorzej i nic nie można na to poradzić.
Potwierdził to inny klient który akurat zajechał Lexusem. Twierdzi, że trzy razy wymieniali mu emulator i przez większość czasu wskazówka leży.
Także chyba trzeba się z tym pogodzić
