[LS400] Regeneracja rozrusznika
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
W skrócie - dobrze, że nie pada częściej Dzień (ok. 8h) spędziłem na rozbieraniu + fotki, dwa dni trwała naprawa/regeneracja + ok 6 h składałem auto spowrotem.
To chyba najdłuższy 'projekt' z tym LSem, ale dał wiele satysfakcji - lex zapala od pierwszego i skończyły się kłopoty z akumulatorem (wcześniej jak zostawiłem lexa na światłach to po 30 minutach musiałem pożyczać prąd -widocznie w rozruszniku było jakieś zwarcie). Nawet w największe mrozy tej zimy pali od dotyku a ja
Wydana kasa ok. 1300PLN (w tym regeneracja rozrusznika 700 w autostart.com.pl - warto), ok. 500PLN uszczelki (OEM z ASO), 100PLN płyn chłodniczy.
W serwisie koszt wymiany rozrusznika ok. 3500PLN
Poniżej zdjęcia z operacji - jeśli będą pytania postaram się odpowiedzieć:
https://picasaweb.google.com/mmilobedzk ... directlink
Mariusz M.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [LS400] Regeneracja rozrusznika
super miejsce na rozrusznik nie jeden mechanik stracił by cały dzien na poszukiwanie rozrusznika dobry tutorial
- laredo
- Model Lexusa: LS 400
masakra - mam nadzieję że mój nie padnie jeszcze
- dommell
niezłe jaja... miał ktoś pomysł
- maniek_ls400
Moim zdaniem bardzo dobry - rozrusznik nie jest narażony na zalanie, brud no i jest centralnie umieszczony nie zajmując i tak niewielkiej pozostałej przestrzeni w komorzedommell pisze:niezłe jaja... miał ktoś pomysł
Mariusz M.
- Model Lexusa: LS400
Stary post ,to link już nie działa.Maniek ,jeśli masz jeszcze zdjęcia na kompie,to mógłbyś mi przesłać na maila?Niedługo czeka mnie wyciąganie rozrusznika
- maniek_ls400
Muszę poszukać - zrobiłem czystkę na picassa.
BTW. Jeśli ktoś potrzebuje mam rozrusznik od LS430 2,2kW mocowanie takie samo jak w LS400/GS430
Mariusz M.
Napisałem pytanie w niewłaściwym wątku Czy poza uszczelkami pod kolektor potrzebne są jeszcze jakieś inne?
- maniek_ls400
Na upartego - będziesz też musiał odkręcić przepustnicę (tam jest uszczelka metalowo-gumowa) ok. 110PLN w ASO.
Zdejmując kolektor należy odkręcić regulatory ciśnienia na listwie (grzybki) paliwa - tam są po dwie uszczelki i te polecam kupić nowe (bez wymiany może śmierdzieć wahą z uwagi na nieszczelność). Pod kolektorem jest baypass do wody - wchodzi na oringu - też warto do kupić. Z tyłu za kolektorem jest mostek wodny - też ma dwie uszczelki metalowo- gumowe.
Obiecanych zdjęć muszę poszukać na drugim laptopie - wystawię po odnalezieniu.
Mariusz M.
- Model Lexusa: LS 400 gen 2.5
Pomocną foto-relację można podejrzeć na forum u kolegów zza oceanu:
http://www.clublexus.com/forums/gs-seco ... ems-2.html
Temat dotyczy co prawda GS400, ale motor jest ten sam.
Acha, istotna informacja nt. demontażu "wszystkiego w jednym kawałku" pojawiła się zdaje mi się na 4tej stronie w/w wątku, tj.
http://www.clublexus.com/forums/5688682-post54.html
Jutro będę przerabiał ten temat u siebie, gdyż pojawiły się okazjonalne/pierwsze rozrusznikowe kliki.
I po sprawie, nie obyło się bez niespodzianek, jednak cała operacja zakończona pełnym sukcesem.
Rozrusznik po regeneracji kręci jak szalony, przy okazji czyszczenie kolektora, przepustnicy, kontrola stanu przewodów elastycznych. etc.
pozdrawiam,
thy
v8 maniac
thy
v8 maniac
