[IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
- Model Lexusa: IS 300
Witam, tak jak w temacie nie mam płynu w zbiorniku wyrównawczym ale jak odkręcam korek żeby dolać to jest full płynu (po samą nakrętkę) udało mi się ledwo 50 ml dolać jak naciskałem na przewody żeby trochę ten płyn przelał się w głąb instalacji. Czy to oznacza że mam zapowietrzony układ skoro płyn nie idzie w ogóle do zbiornika. (nie mam problemu z temp silnika tylko trochę martwi mnie brak płynu w zbiorniczku) co radzicie? zostawić to?
- dS
Re: [IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
a na który ty zbiorniczek patrzysz ?
- Model Lexusa: Brak
Zalewasz bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego. Po lewej stronie masz korek koloru czarnego z odochodząca od niego rurka. Korek jest na wcisk.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Aha ja otwieralem i wlewalem przez odręcenie tego motylka przy poczatku maski. Postaram sie wlać bezpośrednio do zbiorniczka
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
aha no właśnie ja otwierałem i próbowałem wlać po prawej stronie (z taką zółtą nalepką)... dlatego się dziwiłem że w wężu pełno płynu a w zbiorniczku zero. to normalne że trochę ubywa tego płynu? (tak z 1/3 zbiorniczka na rok)??
- forest
- mihalltoyota
- Model Lexusa: Lexus IS200 sport
przyłączając się do tematu obojętnie jaki płyn wlać chłodzący?
- twiti7
obojętnie byle g12 a najlepiej taki jak był zalewany
W zbiorniczku nie musi być płynu.Wężyk spod korka chłodnicy biegnie do zbiorniczka.W środku zbiorniczka jest biały "wodowskaz",który pokazuje max.napełnienia układu chłodzenia.
