IS300 bezpiecznik VSC i TRC
olsen1982
Model Lexusa: IS300 sportcross
Post autor: olsen1982 »
witam,
potrzebuje informacji nt systemu stabilizcji pojazdu i kontroli trakcji - czy sa gdzies bezpieczniki od tych systemow? U mnie nie dzialaja mimo, ze nie pokazuja sie zadne kontrolki, czytalem ze przy wlaczeniu zaplonu robi sie autodiagnostyka i jak cos nie gra to pokazuje to kontrolka. U mnie, kiedy wlacze zaplon w garazu, slychac cos w tylnym moscie ale nic sie nie pojawia.
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Re: IS300 bezpiecznik VSC i TRC
Post autor: turkus »
darnik
Model Lexusa: is300
Post autor: darnik »
po włączeniu zapłonu, kontrolki VSC i TSC powinny zapalić na kilka sekund i zgasnąć.
czy ABS działa prawidłowo?
za zasilanie odpowiada ECU-IG 10A piąty w pierwszej kolumnie i GAUGE 10A pierwszy w trzeciej kolumnie, w bezpiecznikach przy drzwiach kierowcy.
schemat poniżej:)
schemat VSC.pdf
(43.86 KiB) Pobrany 610 razy
michuu
Model Lexusa: Prius
Post autor: michuu »
olsen1982 pisze:witam,
Jak nie działają?
Mówisz kontrolek brak, ale czy próbowałeś postawić auto bokiem, wykręcić bączka, ruszyć z uślizgiem?
ABS działa?
olsen1982
boczkiem lata jak glupi, kola tez kreca w miejscu, kontrolki zapalaja sie na chwile po wlaczeniu auta i gasna, abs dziala, dzisiaj sprawdze te bezpieczniki
olsen1982
bezpieczniki ok
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post autor: klexus »
Powiedz mi czy jak zapalisz samochód, na desce wszystko gasnie, ale jak ruszysz zapala sie vsc off , abs.
Zdiagnozuj to tym sposobemhttp://www.clublexus.com/forums/attachm ... di-412.pdf
lub tym sposobem powinno sie udac
olsen1982
michuu
Model Lexusa: Prius
olsen1982 pisze:http://www.youtube.com/watch?v=x4BpNaHzt8s
tak to wyglada u mnie
wygląda normalnie, jak i u mnie
olsen1982
i wlasnie dlatego ciezko mi zdiagnozowac problem, dodatkowo kiedy wdusze przycisk TRC to nie pokazuje sie kontrolka TRC OFF
Wróć do „Elektryka”
