IS300 bezpiecznik VSC i TRC
- Model Lexusa: IS300 sportcross
witam,
potrzebuje informacji nt systemu stabilizcji pojazdu i kontroli trakcji - czy sa gdzies bezpieczniki od tych systemow? U mnie nie dzialaja mimo, ze nie pokazuja sie zadne kontrolki, czytalem ze przy wlaczeniu zaplonu robi sie autodiagnostyka i jak cos nie gra to pokazuje to kontrolka. U mnie, kiedy wlacze zaplon w garazu, slychac cos w tylnym moscie ale nic sie nie pojawia.
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
- Model Lexusa: is300
Re: IS300 bezpiecznik VSC i TRC
po włączeniu zapłonu, kontrolki VSC i TSC powinny zapalić na kilka sekund i zgasnąć.
czy ABS działa prawidłowo?
za zasilanie odpowiada ECU-IG 10A piąty w pierwszej kolumnie i GAUGE 10A pierwszy w trzeciej kolumnie, w bezpiecznikach przy drzwiach kierowcy.
schemat poniżej:)
schemat poniżej:)
- Załączniki
- schemat VSC.pdf
- (43.86 KiB) Pobrany 615 razy
- michuu
- Model Lexusa: Prius
Jak nie działają?olsen1982 pisze:witam,
Mówisz kontrolek brak, ale czy próbowałeś postawić auto bokiem, wykręcić bączka, ruszyć z uślizgiem?
ABS działa?
boczkiem lata jak glupi, kola tez kreca w miejscu, kontrolki zapalaja sie na chwile po wlaczeniu auta i gasna, abs dziala, dzisiaj sprawdze te bezpieczniki
bezpieczniki ok
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Powiedz mi czy jak zapalisz samochód, na desce wszystko gasnie, ale jak ruszysz zapala sie vsc off , abs.
Zdiagnozuj to tym sposobemhttp://www.clublexus.com/forums/attachm ... di-412.pdf
lub tym sposobem powinno sie udac
- michuu
wygląda normalnie, jak i u mnie
i wlasnie dlatego ciezko mi zdiagnozowac problem, dodatkowo kiedy wdusze przycisk TRC to nie pokazuje sie kontrolka TRC OFF
