przy puszczeniu i dodaniu gazu szarpie
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
Witam. Otóż zastanawia mnie ten dziwny luz... Przy puszczeniu gazu i dodaniu znowu czuć takie dwa szarpnięcia. Niestety na kanale zapomniałem sprawdzić wał i krzyżak :doh: Czym to może być spowodowane ? Jeszcze dzwiną sprawą jest że jak trzymam rękę na lewarku i jadę na 1 biegu, puszczę gaz, znów dodam to czuć szarpnięcia na lewarku... Poduszki skrzyni ? Prosiłbym o pomoc. Oczywiście występuje to w is200.
carsik
Re: przy puszczeniu i dodaniu gazu szarpie
Post by carsik »
dwumas
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Post by mihalltoyota »
od razu dwumas?
medyss
Post by medyss »
dwumas raczej odzywałby się przy ruszaniu... :> Czy się mylę ? Wątpię żeby sprzęgło tak szarpało lewarkiem skrzyni biegów... Chociaż czasami 2 bieg wchodzi z lekkim puknięciem... Czekam na dalsze odpowiedzi :)
carsik
Post by carsik »
znajdź trochę czasu, podjedź i się określi. Ja stawiam na dwumas z opisu.
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
jak wyżej dwumas ma już taki luz że przy puszczeniu gazu i dodaniu jest szarpnięcie u kumpla dokładnie tak się działo zanim nie wymeinił na jednomas :puchar:
This IS it
k0zz
Post by k0zz »
U mnie występowało :
- szarpanie podczas ruszania
- szarpanie podczas zmiany biegów, szczególnie jak zmieniałem biegi dynamicznie ( czyli tak jak to się zazwyczaj robi ). Jak zmieniałem biegi puszczając najpierw sprzęgło a dopiero potem ( po odczekaniu sekundy czy dwóch ) wciskając gaz, szarpanie było znacznie mniejsze - ale ta metoda działała tym lepiej im wyższy bieg wbijałem.
Wymieniłem dwumas i jak ręką odjął, szarpanie znikło. Biegi wchodzą bardzo płynnie i w zasadzie przestałem skupiać się przy wrzuceniu biegu.
Pzdr.
k0zz
mihalltoyota
ile Cie kosztowała cała wymiana dwumasa?
k0zz
Post by k0zz »
2600 za dwumas + 400 za wymianę.
medyss
Post by medyss »
Tyle że mój przy ruszaniu nie szarpie, a sprzęgło bierze idealnie w połowie, czyli tak jak powinno być, nie ślizga się i chodzi ładnie. No i jak czytam to objawy dwumasu są inne niż szarpanie... Niby przy rozwalonym dwumasie ma trzęść budą, także ja już nie rozumiem ...
Return to “IS mk1 1998-2005”
