hamulce nisko biorą
hamulce nisko biorą
Witam! Otóż po jakimś 1000km od kupna coś zaczęło się dziać z hamulcami... Gdy kupiłem auto, brały normalnie na górze tak w 3/4 wysokości ale na dniach pedał opadał i teraz bierze tak w połowie. Klocki mają jeszcze z 4-5mm tarcze mają już rant, także pewnie cały komplet będzie do wymiany... Tylko zastanawia mnie to że tak drastycznie ten pedał opadł, teraz muszę bardziej uważać przy hamowaniu... :/ Może to ma jakiś związek z systemem SNOW ? Bo pare dni na nim jeździłem w te śniegi... Prosiłbym o pomoc!
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
Re: hamulce nisko biorą
snow nie ma nic do hebli, sprawdź stan płynu, może odpowietrzyć układ trzeba lub jakaś nieszczelność masz
This IS it
to dziwne bo wszystko było ok.. Narazie żadnych wycieków nie zauważyłem. W zbiorniczku płynu jest trochę ponad minimum. Nie wiem czemu tak z dnia na dzień się zrobiło...
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Dolej płynu na maximum i popompuj hamulcem mocno, zdejmij koła po kolei i zobacz w jakim stanie masz przewody hamulcowe, możliwe, że ze starości nie trzymają ciśnienia, albo nawet zaczyna się gdzieś pocić na układzie... to samo może być na cylindrach od zacisków. Chyba nigdzie indziej nie ma opcji uciekać ciśnienie
Proponował bym najtańszą i najbardziej przydatną opcje czyli wymiana całego płynu hamulcowego na nowy czysty
Gdyż stary nie trzyma już swoich właściwości. Zresztą cytat
"...specyfiką płynu hamulcowego jest pobieranie wilgoci z otoczenia w miarę upływu czasu co powoduje obniżenie temperatury wrzenia. Tym samym przy rozgrzaniu elementów układu hamulcowego mogą powstawać opary wewnątrz układu hydraulicznego. To może powodować wpadanie pedału hamulca i w najgorszym przypadku do utraty hamulca... "
Dwa że Panowie w warsztacie przy okazji wymiany i odpowietrzania sprawdzą szczelność układu hamulcowego
posprawdzałem wszystko. Mój egzemplarz jest z włoch także nawet na zaciskach i na tarczach nie ma ani grama rdzy Gdyby wszystko umyć, jest fabryka Niestety tarcze mają już 26mm grubości... Klocków też zostało pare mm no to chyba mam odpowiedź co do 'niskiego brania' hamulca. Teraz mam dylemat jakie tarcze zamówić. Podobno TRW się gną ? Klocki napewno kupuję TRW na 4 koła. Teraz tylko tarcze. Brembo ? ATE ? Może jeszcze coś innego ?
- Picakus
Klocki Ferodo będą lepsze od TRW i tarcze można wtedy też Ferodo założyć. Brembo robi dobre tarcze do sportu, do aut cywilnych są mocno średnie.medyss pisze:posprawdzałem wszystko. Mój egzemplarz jest z włoch także nawet na zaciskach i na tarczach nie ma ani grama rdzy Gdyby wszystko umyć, jest fabryka Niestety tarcze mają już 26mm grubości... Klocków też zostało pare mm no to chyba mam odpowiedź co do 'niskiego brania' hamulca. Teraz mam dylemat jakie tarcze zamówić. Podobno TRW się gną ? Klocki napewno kupuję TRW na 4 koła. Teraz tylko tarcze. Brembo ? ATE ? Może jeszcze coś innego ?
viewtopic.php?f=39&t=1575
w tym temacie TRW nie mają aż tak słabych opinii... Gdzie można dostać tarcze ferodo ? Bo nawet nie mogę sprawdzić jaka jest ich cena.
- Picakus
Temat dosyć stary, a jakość TRW mocno spadła. Za ferodo możesz rozejżeć się na eBay pewnie najszybciej znajdziesz.medyss pisze:viewtopic.php?f=39&t=1575
tylko ze z ebaya to bedzie szło trochę długo a ja potrzebuję można powiedzieć na zaraz bo klocki to już po pare mm tylko mają..
