.pomocy.....Problem z immobilaizer..
- Model Lexusa: IS250
Wtam
Posiadem Lexus is 250 i mam maly problem..
Auto nie znajudje mi kluczyka , pisze brak kluczyka czy cos w tym stylu,, probowalem drugim uruchomic i tez nie dziala..baterie w kluczykach nowe sa...co zrobic ?
- bamss
- Model Lexusa: is250
Re: .pomocy.....Problem z immobilaizer..
zobacz w bagazniku pod plastikami masz antene, moze ona poleciala taka czarna kostka moze sie odpielo a inny kluczyk? w najgorszym przypadku bierz na lawete i przywoz do mnie, mam warsztat elekronika samochodowa jaworzno
probowalem juz drugi kluczyk i to samo...wciskam sprzegło,przycisk start i niema połaczenia..nie dam rady nic zrobic odpalic ani odpalic ani auta otworzyc... to chyba nie mozliwe zeby sie kluczyki rozkodowaly.. jechalem zaparkowalem auto ,chcialem przestawic i niedal rady wpadłbym na warsztata z chceia bo nie tak daleko ale ja mam auto w austrii!!! moze cos sie zdziala jak podlaczy sie do komputera..
- bamss
no to lipa, posprawdzaj bezpieczniki, i odepnij ta kostka w bagazniku kolo kola zapasowego, anten zbiorczych masz kilka juz ci pokaze
- bamss
nie moge znalesc teraz a sproboj przylozyc kluczyk do przycisku i wtedy nacisnac start
ok dzieki
jutro zobacze czy cos zadziała
- bamss
tu masz http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_L ... _8420.html szukaj oscilator i antena electrical key
Dzieki..
Udalo mi sie auto uruchomic... poszlem zobaczyc rano ,próbowałem otworzyć z pilota i nie dzialal... przystawilem kluczyk do przycisku start/stop i udalo sie odpalic..silnik byl na chodzie wyswietlalo ze nie ma kluczyka ale po chwili zniklo..udalo mi sie dojechac do domu i jak naradzie wszystko dziala... ale jaka mogla byc przyczyna ? Troche teraz mam stracha ze znow mi to sie gdzies moze stac...
- bamss
bo w przycisku start jest cewka immo wlasnie do awaryjnego odpalenia, ciezko wyczuc co mu odbilo, wystarczy ze zamek mial zwore i juz glipieje, wymien sobie baterie w pilotach, albo antena w bagazniku daje w palnik
Ok..
Jest mozliwosc wylaczenie immobilajzera ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 53 gości
