[IS200] Wyjący wał?
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
[IS200] Wyjący wał?
Cześć, mam pytanie, czy w ISach podczas jazdy z predkosciami słychać wał/dyfer? (dźwięk taki jak by się jechało Ikarusem ) ??
Jest to normalne w tym modelu?
Jeżeli nie, to walczył ktoś już z tym i mógł by się wypowiedzieć? Najchętniej jak by ktoś z lexem IS z Łodzi miał by chwilę się spotkać i przewieźć mnie kawałem w celu porównania akustyki środka.
- Dawid0ss
Re: [IS200] Wyjący wał?
Jakby się jechało Ikarusem ? hehe nieźle !
Ja u siebie wał słyszę tylko na czwórce około 50 km/h. Nie pytaj czemu tak, bo nie wiem. I na pewno nie brzmi to jak Ikarus, bo dźwięk nie daje się we znaki.
Pzdr
Pzdr
- andrej7
Ja bym powiedział ze to skrzynia biegów wyje a nie wał bo niby i jaki jego element?
w IS jest tak ze w niższej temp przy określonych obrotach, 60km.h (3.4 bieg) wyje sobie jak jeszcze olej nie jest rozgrzany. Wymiana oleju w moim wypadku nie pomogła. Od 70 tys tak jeżdżę i poza tym jest ok. Niedługowymieniam cały układ napędowy na taki z przebiegiem 87tys km sam jestem ciekaw czy będą różnice.
W niedzielę/poniedziałek będę w Łodzi więc jak chcesz możemy się jakoś złapać.
W poszukiwaniu mocy...
- WoznY
No mój ma 131tys przelatane i nie wiem czy tak powinno byćandrej7 pisze:Ja bym powiedział ze to skrzynia biegów wyje a nie wał bo niby i jaki jego element?
No właśnie w tych prędkościach tak wyje, nie głośno, ale wyje
Tak jak Ikarus przyspieszał to był charakterystyczny dźwięk wycia
http://www.youtube.com/watch?v=LKIsr17FylA wsłuchaj się (nie w silnik tylko w napęd)
Na wale jest tzw. podpora wału i mogło się to wyrobić. Ale nie wiem czy to odpowiedzialne jest za ten dźwięk, bo to moje pierwsze RWD a mam je od paru miesiecy dopiero
- andrej7
Ciężko mi się wsłuchać. Jak dłużej pojeździsz to dźwięk ustaje? uszkodzona podpora chyba powinna dawać wibracje. Ja mam założony drugi wał i wycie się nie zmieniło. Zawsze jak jest chłodno to powyje sobie przez pierwsze 15-20km.
Ale stan oleju w skrzyni i moście profilaktycznie sprawdź bo może niedostatki jakieś są a najlepiej wymień.
- WoznY
no skrzyni nie słyszę, słychać w tunelu w centrum auta, jest na zimnym i na rozgrzanym
http://www.youtube.com/watch?v=5GPgFVqSzqk
od 2:57 słychać dobrze podczas przyspieszania i przytrzymaniu na obrotach:D
Co prawda w ikarusię dzwiek jest 10 razy głośniejszy, ale chodzi o sam ton tego dzwieku
- k0zz
Panowie, chodzi wam o ten dźwięk ?
http://www.youtube.com/watch?v=K3dRxiq2 ... e=youtu.be
Słyszalny najbardziej podczas przyspieszania.
To nagranie jest na jałowym, milknie podczas wciśnięcia sprzęgła, puszczam sprzęgło i jest z powrotem.
Próbowałem z tym walczyć ale bez efektów.
Wymienione sprzęgło, sprawdzone dwie "nowe" skrzynie i hujnia, wciąż wyje.
Na aktualnej skrzyni trochę mniej niż na poprzedniej ale w dalszym ciągu dokucza.
Dlatego myślę że to skrzynia, choć do końca pewny nie jestem.
Co dziwne, biegi bardzo ładnie się zapinają, nie ma żadnego haczenia, nic się nie tłucze i nie szarpie. Tylko te ...ziuuuuuuu...
Aktualnie planuję kolejną skrzynię wrzucić ale trochę mi szkoda kasy bo śmiem wątpić że to coś pomoże.
Zastanawiam się czy nie lepiej dać skrzynię gdzieś do dobrego zakładu żeby popatrzyli i wycenili naprawę.
Czytałem na forum Avena że w tamtym czasie Toyota miała kiepski proces produkcji zębatek i stąd ten dzwięk. W serwisie w furach na gwarancji naprawiali te skrzynie za free.
Być może to jest to samo ale nie jestem 100% pewien że na forum Avena mieli na myśli ten sam dźwięk co ja.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2014, o 00:29 przez k0zz, łącznie zmieniany 1 raz.
- bamss
- Model Lexusa: is250
jesli ginie podczas sprzegla to bardziej bym skrzynie obstawial bo wal sie kreci caly czas, chyba ze dyfer w srodku wyje tylko przy obciazeniu
- WoznY
Nie, to nie ten dźwięk, słychać tylko podczas przyspieszania na zapietym biegu, może jutro nagram kawałek i będzie słychać
Przyznaje rację, dziś się wsłuchałem na pustej drodze i to raczej faktycznie dźwięk skrzyni biegów
- Riki
- Model Lexusa: is 200
wyje skrzynia biegów , u mnie tez tak jest szczególnie 2 bieg i 3 na zimnej skrzyni i przy niski prędkościach,
ale jeżdżę tak juz długi czas i nic sie nie dzieje
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
