Problem z centralnym i oświetleniem wnętrza IS200
cześć
Od wczoraj mam taki problem z IS200, majstrowałem troszkę przy światełkach przy drzwiach, chciałem zmienić je na niebieskie, obciąłem kable od standardowego światełka i przy montowaniu nowych zauważyłem, że prąd nie idzie już z tych kabli i teraz nie działają mi też światełka w drugich drzwiach, wewnętrzne (na suficie) oraz centralny zamek, patrzyłem bezpieczniki, ale są ok, resetowałem też aku i nic. Dodam że wszystko inne działa typu radio i podswietlenie zegarów, radia... Może ma ktoś jakiś pomysł?
- Model Lexusa: is300
Re: Problem z centralnym i oświetleniem wnętrza IS200
lampki drzwi podłączone są bezpośrednio do ECU w słupku drzwi kierowcy, podejrzewam że mógł w nim spalić się jakiś tranzystor.
Jeśli byś potrzebował mam ECU od europejczyka is 200.
- Model Lexusa: is200 był...
Zobacz raz jeszcze bezpieczniki po stronie pasażera...też majstrowałem z oświetleniem deski i padł centralny oraz oświetlenie wnętrza, winny był jednak bezpiecznik. nie pamiętam który, ale na pewno po stronie pasażera.
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
Po stronie pasażera czyli które? Dodam, że moja wersja jest z 2000r anglik z przed liftu, patrzyłem w bezpiecznikach pod maską, powinienem szukać gdzieś jeszcze?
- dead_beat
tak, w boczkach przy stopach pasażera i kierowcy też masz bezpieczniki, szukaj po obu stronach.
sprawdź bezpiecznik MPX−B w słupku drzwi po stronie pasażera.
sprawdzilem MPX-B jest w porządku, gdzieś przeczytałem żeby sprawdzić też 20a door i 10a radio no.2 ale oba też są ok
zaczne sprawdzac wszystkie po kolei
Ok był to 7,5A o nazwie DOME, hehe ulga jak to znalazłem, w ten sposób dowiedziałem się gdzie jeszcze bezpieczniki mam w samochodzie, od początku mi jakoś ich mało było, ale nie było potrzeby to sie nie wgłębiałem dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
- Cześlik
Miałem ten sam problem :v Ten sam bezpiecznik, odpowiedzialny za całe oświetlenie w środku (bagażnik też) oraz zdalny zamek.
