Lexus gs300 anglik problem ze skrzynią biegów kontrolka etc
lexusgs300anglik
Model Lexusa: gs300+is200
Post autor: lexusgs300anglik »
Witam, około 6tygodni temu zauważyłem że na zegarze miga kontrolka ETC PWR, próbowałem wyłączyć to przez przelącznik koło gałki skrzyni biegów, ale nie da sie tego wyłączyć.Zauważyłem też że szarpie przy zmianie z 3 biegu na 4, i jeszcze nie działa kickdown, czyli nie redukuje biegów przy pelnym gazie tylko przeciąga, jak zmieni bieg to szarpnie. Byłem w toyocie to podlączyli go do komputera i wyszedł błąd skrzyni biegów. Wymienilem olej i filtr smoke nie jestem pewny czy dobrze napisałem i dalej to samo. Jest to Lexus GS300 1999 rok anglik.
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: Lexus gs300 anglik problem ze skrzynią biegów kontrolka
Post autor: markami »
lexusgs300anglik pisze:Witam, około 6tygodni temu zauważyłem że na zegarze miga kontrolka ETC PWR, próbowałem wyłączyć to przez przelącznik koło gałki skrzyni biegów, ale nie da sie tego wyłączyć.Zauważyłem też że szarpie przy zmianie z 3 biegu na 4, i jeszcze nie działa kickdown, czyli nie redukuje biegów przy pelnym gazie tylko przeciąga, jak zmieni bieg to szarpnie. Byłem w toyocie to podlączyli go do komputera i wyszedł błąd skrzyni biegów. Wymienilem olej i filtr smoke nie jestem pewny czy dobrze napisałem i dalej to samo. Jest to Lexus GS300 1999 rok anglik.
Coś w środku skrzyni, elektrozawór, przełożenia itp.
lexusgs300anglik
markami pisze:
Czyli to znaczy że mam wymienić elektrozawór w skrzyni?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
Kolego piszesz 'wyszedł błąd' masz jego numer ? Na forum nikt nie ma szklanej kuli ani nie umie wróżyć z fusów. Po numerze błędu będziesz w stanie znaleźć prawdopodobną przyczynę usterki. Wymienianie na 'pałę' jest bolesne dla kieszeni i często nieskuteczne..
Mariusz M.
lexusgs300anglik
maniek_ls400 pisze:Kolego piszesz 'wyszedł błąd' masz jego numer ? Na forum nikt nie ma szklanej kuli ani nie umie wróżyć z fusów. Po numerze błędu będziesz w stanie znaleźć prawdopodobną przyczynę usterki. Wymienianie na 'pałę' jest bolesne dla kieszeni i często nieskuteczne..
Kolego jak bym wiedział numer błędu to bym napisał, byłem w toyocie to nie pokazali mi na komputerze ani nie powiedzieli jaki numer błędu, powiedzieli mi tylko że jest uszkodzona skrzynia.
Pozdrawiam!
legato97
Post autor: legato97 »
Wroc do nich I niech Ci podadza...
lexusgs300anglik
Re:
legato97 pisze:Wroc do nich I niech Ci podadza...
Dobra, jak wrócę do nich to podam..
A tak przy okazji nie wiesz może czy nawigacja z lexusa gs300 będzie pasowac do lexusa bez nawigacji?
legato97
Bedzie pasowala ale duzo roboty I efekt slaby, lepiej ramke kupic I wrzucic radyjko 2din..ale to nie ten temat..A po diagnozie nie powiedzieli Ci co jest dokladnie nie tak I nie proponowali naprawy?
lexusgs300anglik
Re:
legato97 pisze:Bedzie pasowala ale duzo roboty I efekt slaby, lepiej ramke kupic I wrzucic radyjko 2din..ale to nie ten temat..A po diagnozie nie powiedzieli Ci co jest dokladnie nie tak I nie proponowali naprawy?
I to jest właśnie to że ani nie powiedzieli co dokładnie jest z tą skrzynią ani nie proponowali naprawy...
legato97
Nie spotkalem sie jeszcze z takim serwisem Toyoty tu...musisz wrocic I powiedziec im: WTF?;)
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
